Автор Тема: Развалился подшипник звезды!  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн demeter
« : 06 Июня 2016, 16:06:40 »
комрады, вчера с удивлением для себя обнаружил убитый подшипник звездочки :(
бросился искать сальник звезды для подшипника! каково было мое удивление узнать, что Экзист будет его везти больше 2 недель :'(
очень жалко времени столько ждать.
может есть у кого эта несчастная Приблуда?!
Re: Развалился подшипник звезды!
« Ответ #1 : 06 Июня 2016, 16:11:01 »
Эта приблуда у меня есть.
тел для связи в подписи.
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #2 : 06 Июня 2016, 23:04:19 »
Сегодня взял все колесные подши и подш звезды в https://podtrade.ru
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #3 : 06 Июня 2016, 23:45:52 »
а отправить его в Пермь есть вариант?))
Оффлайн zielot
  • V-Strom DL650 ABS
« Ответ #4 : 16 Июня 2016, 15:52:27 »
Только что менял этот подшипник, так вот, там не сальник, а простой пыльник стоит. Поэтому, промой его от грязи, набей  под него литола и катайся :) А подшипник поставь закрытый с двух сторон, т.к. с завода стоит почему-то с одной стороны закрытый и в него дафига грязи набивается
« Ответ #5 : 16 Июня 2016, 16:31:31 »
Да вроде нормальный там сальник стоит.
« Ответ #6 : 16 Июня 2016, 16:43:13 »
Закончились.
Оффлайн zielot
  • V-Strom DL650 ABS
« Ответ #7 : 16 Июня 2016, 19:34:10 »
[/quote]
Так на нем даже пружинки нет обжимной :) это же несеръезно! а вот подшипник закрытый уже хорошо!
« Ответ #8 : 17 Июня 2016, 10:34:22 »
Как-то не обратил внимание, но на сальнике которым я заменил старый есть всё что нужно включая пружинку.
« Ответ #9 : 17 Июня 2016, 13:47:45 »
надо по пробегу менять этот подшипник.
для 650  - на 40тыс менять, а не ждать пока он на 50 развалится.
на литре вроде он еще быстрее скатывается.
Оффлайн 11Frant11
« Ответ #10 : 27 Июня 2016, 00:38:04 »
как запрессовывал, грел?
« Ответ #11 : 28 Июня 2016, 12:22:03 »
Лучше предварительно прогреть строительным феном, но можно нанести масло и аккуратно забить через биту большого размера.
Сложнее подшипники извлекать особенно если они уже почти раскрошились. Тогда однозначно надо греть и долго.
« Ответ #12 : 28 Июня 2016, 18:31:15 »
Обратный молоток прикольная ебала, но тупо стальным прутком и молотком, с обратной стороны, эффективней, кмк))
« Ответ #13 : 29 Июня 2016, 01:43:17 »
С колесами не очень катит. Распорная втулка зело мешает, пруток выскакивает.
Обратный молоток - вещь для подшипников.
