Автор Тема: Беда со светой  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн razor164
Беда со светой
« : 21 Июня 2016, 01:24:22 »
сегодня пропал свет...(( ближний-дальний  не работает, предохранители целы. если курок дальнего нажать, то дальний появляется.. куда смотреть?
Re: Беда со светой
« Ответ #1 : 21 Июня 2016, 02:43:44 »
В кнопку стартера, например :)
Оффлайн mad_max
  • XR650L
Re: Беда со светой
« Ответ #2 : 21 Июня 2016, 07:17:36 »
Кнопка казёль
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
Re: Беда со светой
« Ответ #3 : 21 Июня 2016, 13:21:56 »
Коса под приборкой. Может отгореть контакт.
Re: Беда со светой
« Ответ #4 : 21 Июня 2016, 14:34:44 »
Но при этом на курке контакт работает?
Re: Беда со светой
« Ответ #5 : 21 Июня 2016, 14:39:21 »
А если просто включить дальний, то не работает?
В любом случае, надо брать электросхему в зубы и тащиться по ней, подряд.
Оффлайн razor164
Re: Беда со светой
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 01:37:06 »
все разобрал сегодня. контакты на пультах отличные. дело было в фишке за радиатором )
Re: Беда со светой
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 20:10:05 »
Эпццц... :) Я то прафф оказался ;D
Re: Беда со светой
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 21:30:46 »
А кто объяснит механику действия курка в таких раскладах?
Ну я понимаю, если пульт не работает, но если обрыв в цепи далеко-далеко, то как курок, что-то замыкая, включает, минуя обрыв?
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Беда со светой
« Ответ #9 : 24 Июня 2016, 23:36:37 »
Сегодня тоже свет пропал, шевелю провода к кнопке стартера - появляется.
