Автор Тема: Задний аммртизатор.  (Прочитано 1994 раз)
Кузьма
Задний аммртизатор.
« : 21 Июня 2016, 19:19:40 »
После 6 000 по Европе на полностью загруженном моте появились какие-то щелчки в районе заднего амика.Никто не сталкивался с таким?Хотелось бы пособирать инфу до разбора.Проблема в том,что звук не постоянный.Пробовали так искать,не нашли причину звука...
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Re: Задний аммртизатор.
« Ответ #1 : 21 Июня 2016, 21:15:32 »
Прогрессию давно перебирали?
« Ответ #2 : 21 Июня 2016, 21:58:03 »
А не защита цепи ли лопнула? А то бывает при полной загрузке на литре- особенно при складывании подвески защита цепляет за глушак, и если так не раз- ломает стальную составляющую задней ножки этой защиты.
Оффлайн noice77
« Ответ #3 : 21 Июня 2016, 22:21:35 »
Я вот закрутил до упора задний амортизатор,теперь уменьшить не могу,боюсь применить инструмент..  Крутилка то пластмас
Кузьма
« Ответ #4 : 22 Июня 2016, 09:57:47 »
Туда ещё не лазил,даже и забыл об этом,пробег 60 000.Грешу на вымытую смазку в подшипниках прогрессии...
Кузьма
« Ответ #5 : 22 Июня 2016, 09:59:14 »
Не,защита целая.
Кузьма
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 15:57:11 »
Залез в прогрессию,подшипники люфтят,один перекосило.Теперь понятно откуда звук,буду заказывать все и менять.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 22:34:07 »
В росее этот узел нуждается в ревизии и смазке каждый год, как на эндуро.
« Ответ #8 : 23 Июня 2016, 16:14:31 »
Если заказывать подшипники прогрессии в разбивку, то выходит дешевле почти в два раза, чем если брать комплектом. В всяком случае на Импексе так было весной.
