Автор Тема: Не сразу запускается двигатель  (Прочитано 2504 раз)
Оффлайн AlexandrN
Всем доброго здравия! Вылезла такая проблема. Весной после зимовки при запуске двигателя, при нажатии кнопки стартера происходит следующая вещь. Как говориться контакт пошёл и тут же тишина, приборка полностью гаснет, слетают часы. Отпускаешь кнопку всё загорается обратно и при повторном нажатии заводится двигатель нормально. Я так понял, что из-за сырости это, гараж не отапливаемый. Начал кататься и всё прошло, даже забыл про это. А не так давно, пилил с Москвы 3 часа под дождём, остановился перекурить и вот на тебе, снова такая беда. Жара уже стоит несколько дней и катаю ежедневно проблема так и есть. Где то вода засела, или контакты окислились или подгорели, но где???? Но это не при каждом запуске происходит, даже не каждый день, но тем не менее надо решать проблему дальше может быть хуже. У кого было так, кто знает что делать, где смотреть, куда лезть?????? Кнопка? Но не факт. Что может не так работать? Заранее спасибо.
Оффлайн Гендос
  • Самый РЫЖИЙ был...
Re: Не сразу запускается двигатель
« Ответ #1 : 26 Июня 2016, 22:13:35 »
Признаки плохой массы....
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #2 : 26 Июня 2016, 23:39:50 »
Сначала подтянуть клеммы на акккуме, потом далее по цепи.
« Ответ #3 : 28 Июня 2016, 01:15:38 »
На стартере контакт пошевели (и вообще посмотри, не зацвел ли он).
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
« Ответ #4 : 08 Июля 2016, 11:28:29 »
Была похожая проблема. В рычаге сцепления продавило канавку под датчиком и не срабатывало. Подклеил металлическую пластину на это место и все путем стало.
Все, что вы скажете, может, и будет использовано!
Оффлайн AlexandrN
« Ответ #5 : 09 Июля 2016, 13:27:48 »
Всё, встал мот.  :( Просмотрел все контакты, на ручке, на стартере, сцепление не смотрел, всё в норме, всё блестит как новое. Стартер пытается крутить, но очень тяжко ему, еле-еле что то там крутиться, а иногда инет. Батарея нормально, пробовал прикурить, та же песня. Похоже сам стартер трындит.
Оффлайн waukesha
« Ответ #6 : 09 Июля 2016, 15:45:29 »
Щетки стартера, коллектор стартера, реле стартера смотри.
« Ответ #7 : 09 Июля 2016, 15:48:24 »
Кинь плюс напрямую на болт стартера и посмотри, будет ли крутить.
Если будет - ищи проблему по дороге (реле, провод).
« Ответ #8 : 11 Июля 2016, 00:41:46 »
Главное реле водой не заливал? Может окислилось там все. Приятелю на моте так же искали - оказалось он в туда керхером от души ипанул и на зиму оставил :)
Оффлайн AlexandrN
« Ответ #9 : 11 Июля 2016, 17:54:16 »
      Вполне может и так быть. Мыл то на мойке всегда почти. Щас отработаю неделю и не выйду из гаража потом пока не заведу. Без мота хреново.
