Автор Тема: Сальник передней звезды  (Прочитано 2890 раз)
« : 27 Июля 2016, 20:39:37 »
Други, ай нид хелп.
Потек сальник передней звезды, 650-ка 10-й год.
Если под заказ, то ждать месяц, а я через пару недель хотел съездить отдохнуть.
Если есть у кого, готов купить или взять в долг, потом бы отдал, когда мой заказ бы пришел.
Оффлайн Сергеевич
Re: Сальник передней звезды
« Ответ #1 : 27 Июля 2016, 22:16:22 »
А в Сфере-2в не искал?
« Ответ #2 : 28 Июля 2016, 00:50:45 »
http://www.technobelt.ru/
Попробуй тут по размеру подобрать
« Ответ #3 : 28 Июля 2016, 10:06:07 »
это где?
« Ответ #4 : 28 Июля 2016, 10:06:59 »
здесь я так понимаю надо или точные размеры знать или вообще с самим сальником к ним приехать?
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #5 : 28 Июля 2016, 10:53:41 »
это где?
http://www.sf2v.ru/?utm_source=Yandex&utm_medium=Direct&utm_campaign=Podshipniki%2Bso%2Bsklada&cm_id=1302976_2477282_2478883_&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzAyOTc2OzI0Nzg4ODM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4308878804903266531 Да размеры знать надо. Вроде как на мегазипе вместе с номером детали где-то указаны и размеры. вот по ним и можно подобрать. Как правило и быстрее и в разы дешевле чем "фирменные оригиналы"
« Ответ #6 : 28 Июля 2016, 11:27:58 »
« Ответ #7 : 28 Июля 2016, 12:29:31 »
Он самый. 36х50х6.
Оффлайн sv-650
« Ответ #8 : 28 Июля 2016, 14:05:17 »
да оно сальник штока сцепы есть 09285-06015-000
Сервис VSENAMOTO
+7 929 997 49 44
Краснобогатырская ул 14
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #9 : 28 Июля 2016, 19:19:57 »
Не путайте сальние штока сцепы и сальник где звезда стоит это разные вещи.
Да под №37 сальник звезды.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 19:23:47 от Сергеевич »
« Ответ #10 : 28 Июля 2016, 20:16:50 »
это то понятно, просто Тёмыч сказал сразу сальник штока менять, чтоб потом опять туда не лазить.
по сайтам, что выше, ни фига нету.
попробую 36х50х7 вкрячить, потому как 36х50х6 хер где найдешь, только под заказ
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #11 : 29 Июля 2016, 01:46:43 »
Эт правильно менять сразу.
 Думаю что особо вкрячивать не придется 7 это толщина на 1мм толще номинала. должно встать как родное ;D. Отпишись по результату. И где и по чем взял сальник. для будущих попаданцев.
« Ответ #12 : 29 Июля 2016, 12:24:36 »
решил снять сальник, чтоб с ним поехать подобрать, оказалось звезда почти не закручена, открутилась
из-за этого может ссаться масло?
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #13 : 29 Июля 2016, 13:10:44 »
Наверное может. Вибрации повышенные могут быть. Но может из- за этого и подшипник подубить. Проверь вал на люфт.
