Автор Тема: задран вверх дальний свет  (Прочитано 2853 раз)
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« : 30 Июля 2016, 00:03:25 »
Парни, ближний свет в норме, дальний задран высоко. Как отрегулировать?
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
Re: задран вверх дальний свет
« Ответ #1 : 30 Июля 2016, 00:16:16 »
странно ... может лампы криво в пазах стоят ?
« Ответ #2 : 30 Июля 2016, 01:43:42 »
это не возможно ) регулируется фара, а не конкретный свет.
Регулировка по ближнему производится.
Что за мот?
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #3 : 30 Июля 2016, 01:53:42 »
Что за мот?
На аватарке все видно ;D
« Ответ #4 : 30 Июля 2016, 12:13:15 »
Возможно, это личное ощущение? Ближний все же пятном на дорогу, а дальний - обочины, кусты и всё, кроме дороги? У меня по крайней мере так.
« Ответ #5 : 31 Июля 2016, 23:46:37 »
Глянь лампу на предмет "кривая", "не родная", "недовоткнул".
Больше тут вариантов нет. H4 должна светить в одну и ту же точку ближним и дальним.
« Ответ #6 : 08 Августа 2016, 20:57:59 »
Достопочтенный дон ничего не путает? Дальний должен быть выше ближнего, иначе какой в нём смысл? А по теме- если лампы нормальные (нити правильно расположены), и поставлены нормально, то фара просто регулируется по ближнему свету, инструкция есть в мануале.
Оффлайн Местный
  • DL 650 2014 г.в.
« Ответ #7 : 08 Августа 2016, 21:52:24 »
В DL 650 2012 мод.года ключик на 8 нужен, и крутим 2 болта сзади фары. И подвеску затянуть не мешает, если с пассажиром.
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 23:13:51 »
Нет, сэр, ничего не путаю.
Ближний свет дает световое пятно в виде "галки", освещая нижнюю полусферу, а дальний - ровный круглый пучок.
По идее да, центр "дальнего" чуть выше, чем верхушка "ближнего", но в реальных условиях это не очень заметно, и к тому же настраивается всегда по ближнему.
Во всяком случае я всегда на лампах H4 настраивал только ближний, и дальний светил куда надо, если фара не убитая, и посадочное место под лампу не раздолбано.
Ссылка для дотошных: http://www.it-spectrum.com.ua/blog/reviews/date_2016-02-25.html
И еще одна: http://motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html
« Ответ #9 : 09 Августа 2016, 09:57:54 »
  Есть у фар с лампами H4 такая особенность, поскольку работает только одна нить дальний или ближний, то при вкл дальнего область ближнего света освещается хуже. На строме это хорошо заметно даже при норм отрегулированных фарах.  Поэтому в более продвинутых фарах стоят отдельные отражатели на дальний и ближний, и при дальнем работают совместно.
Оффлайн Cont
  • DL650V Strom
« Ответ #10 : 12 Августа 2016, 14:41:49 »
Ок.... Пока суть да дело - исправил "галку", была влево, мот - англичанин, сейчас посмотрю как и что с дальним, может все чудесным образом сложиться... Если нет - буду регулировать...
