Автор Тема: Потерялся Болт заднего суппорта  (Прочитано 3042 раз)
Оффлайн Times
« : 08 Августа 2016, 13:25:21 »
Вчера проехался по гравийке километра 3, в итоге отлетевшим хрен знает как камнем разбило стекло и в довершении болт суппорта заднего потерялся, со стеклом то вроде все более менее понятно, а вот с болтом хз что делать,  Ребята кто знает его размер? Где можно купить?
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
Re: Потерялся Болт заднего суппорта
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 13:51:58 »
69182-04F00
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #2 : 08 Августа 2016, 14:08:46 »
Если не забуду, то вечером сфоткаю с размерами - у мну гнутый есть про запас  в гараже :)
Оффлайн Times
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 14:53:56 »
Было бы здорово) А то смотрю он под заказ аж 632 р. стоит, думаю лучше я какой нибудь аналог поставлю
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #4 : 08 Августа 2016, 14:54:34 »
400 в экзисте , но 9 дней да
Оффлайн Times
« Ответ #5 : 08 Августа 2016, 14:55:45 »
400р за болт тоже дороговато кажется, но если совсем никак не найду придется покупать((
« Ответ #6 : 08 Августа 2016, 16:38:13 »
Подбери на любом строительном рынке. Они там не эксклюзивные.
Сажай на локтайт синий.
Оффлайн Times
« Ответ #7 : 08 Августа 2016, 16:44:21 »
Да хотя бы параметры узнать
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 16:59:42 »
Они не одинаковые со вторым болтом?
Я сужу по передним, побирали на рынке по аналогу, прям там выкрутить и по лавкам прошвырнуться.
« Ответ #9 : 08 Августа 2016, 17:07:13 »
Они не одинаковые.
На строительном рынке не надо, там сыромятину купишь. Подобрать бу болт от машины надо.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #10 : 08 Августа 2016, 17:41:32 »
кстати хз как с суппортом, но вот болты подобранные под крепление топкейса все нахрен оболомались . Пришедшие позже оригинальные - до сих пор живы . Я подозреваю надо как то смотреть материал или прочность болта, но я не настоящий сварщик поэтому брал просто по размеру )
« Ответ #11 : 08 Августа 2016, 18:36:52 »
Они не одинаковые.
Дим, херня, суппорт держать, там жутких усилий думаю нет)
« Ответ #12 : 08 Августа 2016, 20:54:57 »
Хмм... Я тоже терял этот болтик в Казахии. Или Узбекии? В дороге поставил что было (читай- сырой болт), по возвращении домой сменил на болт нужной длины и твёрдости не менее 9.8, посадив на синий фиксатор резьбы.
Оффлайн deniboro
« Ответ #13 : 08 Августа 2016, 22:14:17 »
Держи...
Оффлайн Times
« Ответ #14 : 08 Августа 2016, 23:12:10 »
Держи...
Спасибо большое)) Болт то знакомый, похоже он где то еще используется, наверняка есть в запаснике)
