Автор Тема: лампа r5w подсветка номера  (Прочитано 3190 раз)
« : 06 Сентября 2016, 13:53:13 »
сгорела судя по-всему лампа.
а кто-нибудь ставил туда светодиодную лампу r5w ?
Re: лампа r5w подсветка номера
« Ответ #1 : 06 Сентября 2016, 15:03:56 »
А почему она может туда не встать?
У нас вроде нет каких то убер умных мозгов как на VAG'ах, которые меряют потребляемый ток и, если что не нравится, отключают линию.
Ставь все, что не больше по тепловой мощности и влезает по габаритам и посадочным местам.
« Ответ #2 : 06 Сентября 2016, 16:01:17 »
1. стоит в 5 раз дороже.
2. защита от воды.
3. размер обычно самой лампы больше, если покупать - то точно знать что влезет
и спорный момент - она сильно ярче, это как бы нарушение, с другой стороны дистанцию держат лучше + видно гораздо ярче.
и это верно что в  подсветке  номера лампа r5w   ?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 16:03:35 от nomad7 »
« Ответ #3 : 06 Сентября 2016, 18:29:21 »
По-моему, там w5w. По крайней мере, когда я искал замену своей - где-то нашел, что она. Но так и не полез менять, побоявшись сорвать болты в корпусе фонаря подсветки.
« Ответ #4 : 06 Сентября 2016, 19:06:36 »
w5w это в передней фаре две штучки ( не  основной свет) насколько я понял из изучения вопроса.
а подсветка цоколь r5w
что там ВД-шка даже не помогает открутить ?
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/2014/DL650AL4/REAR+COMBINATION+LAMP/parts.html
позиция 13 не отщелкивается   или держится а винтах 15 ?
в темноте когда номер не подсвечиватся - вообще не уважают мотоцикл, принимают за мопед.
дистанцию не держат, обгоняют без поворотников.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 19:10:16 от nomad7 »
« Ответ #5 : 06 Сентября 2016, 19:08:29 »
Да просто лень было. Защелку нашел, можно попробовать.
И однако в литре по-моему другая лампа: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k9-e2-k9-722385/zadniy-kombinirovannyy-signal-11455787 ИМХО там плоский цоколь.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2016, 19:11:46 »
да в литре w5w
у меня DL650
на литре можеи и защелка, на 650 - на винтах.
« Ответ #7 : 06 Сентября 2016, 19:19:30 »
хотя вряд ли защелка.
нужно винты откручивать, не зная точно можно сломать
« Ответ #8 : 07 Сентября 2016, 01:36:30 »
не очень убедительные 3 пункта что бы сменить обычную лампу на на r5w
« Ответ #9 : 07 Сентября 2016, 02:59:15 »
Нямыч, r5w это цоколь. ТС говорит, что на 650 именно такая стоит, а на литрах - православная w5w. Таким образом тут вопрос лишь в том, менять ли обычную лампу на диодную, цоколь остается такой же.
« Ответ #10 : 07 Сентября 2016, 12:22:05 »
Мот DL650 2013
А общем вскрытие показало, что перегорела лампа.
Корпус лампы крепится на болтах, стекло на винтах. Никаких защелок.
Отверстия - это для слива конденсата.
Рядом в серсисе нашли мне лампочку, так что поставить что-нибуть было лучше чем ничего - то поставил ее.
Внутри корпуса наклеил фольгу для лучшего светоотражения.
Светить стало вроде как лучше, четкий контур на асфальте.
Светодиодная лампа - 0,7 Ватт, не грееется.
Если покупать и ставить, то лучше с плоским светодиодом - что бы вниз светило.
Фотки:
https://goo.gl/photos/e6cPGCW6Z8VQgWhU9
Без подсветки номера принмают в темноте за мопед, не воспринимают как полноправного участника движения.
В целом доволен, теперь нужно будет смотреть сколько она проживет.
И возможно могут быть проблемы с прохождением оффицального тех. осмотра, так как раз только лампочки и смотрят  ;D
« Ответ #11 : 07 Сентября 2016, 15:50:00 »
Не выдержал - вскрыл. На литре для этого отворачиваются две гайки внутри заднего крыла, защелок никаких нет. Лампа подсветки номера w5w. Ключ на 10.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 16:12:53 от Thug »
« Ответ #12 : 07 Сентября 2016, 17:03:29 »
светодиодную поставил ?  ;D
« Ответ #13 : 07 Сентября 2016, 17:05:32 »
Никакую))) Полез в машину искать лампы - нашел текущий шланг радиатора. Расстроился, полез заказывать и про лампу и забыл))).
Доеду до магазина - гляну, что есть. Но скорее всего обычную, ну нахрен эти игры "взлетит-не взлетит".
« Ответ #14 : 07 Сентября 2016, 17:34:04 »
у меня еще сдохла одна лампа в габаритах в передней фаре.
там как раз стоят w5w  думаю туда тоже воткнуть сетодиодки типа OSRAM 2850CW02B
но туда подлезть не могу - надо снимать пластик. так только удается штеккер выдернуть.
