Автор Тема: Что-то бряцает под нагрузкой на литре  (Прочитано 1368 раз)
Оффлайн OrNix
  • DL1000K8
Привет. Всем круглогодичного сезона (ну как у нас в Сочи), с вами снова начинающий стромовод-мазохист.
Что-то бряцает (звук примерно как если слегка отогнуть водительскую подножку и отпустить) под нагрузкой, особенно противно слышно, если ехать в гору. Бряцнет несколько раз и перестанет. Звук не связан с оборотами двигателя, слышится откуда-то сверху из навесного, но 100% не даю. Появляется только после прогрева до рабочей температуры. Вроде бы это не корзина, больше похоже на какой-то клапан или электронику. Что это может быть и насколько это критично? Спасибо, пожалуйста.
Alex66
Re: Что-то бряцает под нагрузкой на литре
« Ответ #1 : 19 Октября 2016, 23:26:38 »
Могет это цепь задро...ная клацает?
Оффлайн OrNix
  • DL1000K8
« Ответ #2 : 27 Октября 2016, 12:33:31 »
Не похоже, скорость клацанья не зависит от оборотов двигателя.
Оффлайн CHEFPovar
  • DL1000 K5
« Ответ #3 : 27 Октября 2016, 13:25:59 »
Обороты двигателя не зависит от скорости вращения цепи :D Если в гору и клацает проверь на равномерность растяжки цепи. У меня в прошлом году такая же ситуация была.
