Автор Тема: Шумоизоляция автомобиля  (Прочитано 2726 раз)
« : 15 Октября 2016, 20:12:33 »
Хочу вообщем услышать мнения и всякие разности, нюансы и тд.
Пока мой кирпич полностью разобран, хочу сделать на нем шумку. С производителям еще не определился, пока знаю только шумофф, тк они у нас в з/ч продают материал. Если есть у кого выходы на подешевле, то хорошо.  Делать буду все сам.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: Шумоизоляция автомобиля
« Ответ #1 : 15 Октября 2016, 21:06:00 »
Лепи сначала виброизоляцию самоклейку.  Предварительно обезжирь. Они примерно все одинаковые.  Потом шумопоглащающую,  там где есть место.  Она толстая. Глянь любой каталог. Можно stp,  либо что-то другое. Торцы обивок и панелей проклей антискрипной лентой.  Сами обшивки внутри можно по швам силиконом залить. Они из нескольких частей, обычно спаяны между собой,  но со временем начинают дышать и поскрипывать.
« Ответ #2 : 15 Октября 2016, 23:16:17 »
Подпишусь. Летом тоже хочу заняться.
Вибру лепить внутрь двери или достаточно только рядом с обшивкой?
Аналогично по шумке?
Вибра или шумка (или обе) термоизоляционными свойствами обладают? На капоте нет утеплителя - может, вместо него тоже вибру наклеить?
Как вибра переносит купания?
Феном промушленным надо греть их при наклейке?
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #3 : 16 Октября 2016, 00:51:48 »
Сейчас вибра самоклейка,  греть не надо,  надо делать в тепле. Во внутрь вибру,  под обивкой вибру и шумку.  Шумку во внутрь не надо. Будет мокнуть первое, второе мешать стеклу при опускании.
« Ответ #4 : 16 Октября 2016, 01:03:54 »
Ещё откапал инфу у спецов. Что бы тачка не прела и не собирался конденсат из под вибры нужно предварительно выгнать весь воздух. Для этого нужно греть феном и прокатывать металлическим валиком! Пузыри можно протыкать и также закатывать. В двери сильно толстую вибру клеить не надо, а то могут под тяжестью просесть.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #5 : 16 Октября 2016, 01:44:10 »
Пузыри,  да. Раскатать можно чем угодно, хоть куском фанеры. Целыми кусками не клей. Порежь кусками 10 на 10, или 15 на 15. Клеить проще,  эффект тот же.  И пузыре не будет.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #6 : 16 Октября 2016, 01:45:27 »
Про толщину тоже верно,  на двери толстую вибру не надо.
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 02:08:26 »
Как я понял, немаловажно зашумить моторный щит. Но при этом должна встать на место печка и прочее. Квест. сцуко.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #8 : 16 Октября 2016, 02:23:16 »
Арки не забудь.
« Ответ #9 : 16 Октября 2016, 02:33:57 »
С мордой все сложней...не представляю как её разбирать. Некоторые говорят что особо нет разницы зашита она или нет
« Ответ #10 : 16 Октября 2016, 09:57:33 »
В автолокере делал шумку себе. Разобрали и проклеили всю торпеду с моторным отсеком за 10000 ₽
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #11 : 16 Октября 2016, 12:36:02 »
кирпич - XJ ? тогда забей
« Ответ #12 : 16 Октября 2016, 17:58:52 »
да он самый, сказали можно без разбора так подлезть
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #14 : 16 Октября 2016, 21:37:19 »
да можно, просто ему серьезно то не поможет )
дырок то нет в днище ? А то часто начинают с шумки кирпича , открывают ковры, а там - привет земля )
