Автор Тема: Линки для маленького Стрема  (Прочитано 3901 раз)
Оффлайн Potemkin
« : 06 Ноября 2016, 00:08:19 »
Задался вопросом увеличения клиренса на своем маленьком слонике, есть знакомые токари, однако не знаю размер отверстий под болты крепления, открутить их не получилось  ;D
Подскажите кто-нибудь) Заодно можете поделиться опытом, у кого какой длинны линки стоят и насколько их можно сделать короче
З.Ы: щас стоят общей длиной 165мм
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 00:15:41 от Potemkin »
Оффлайн кардан
Re: Линки для маленького Стрема
« Ответ #1 : 06 Ноября 2016, 19:04:37 »
Привет, я заказывал наоборот занижающий комплект. Диаметр 12 мм. У тебя сток , межосевое 158 мм. Каждый мм добавляет или уменьшает к росту 2,54 мм.  Если сделаешь 148, соответственно мотик выше станет на дюйм, 25,4 мм. Минус будет драть подкрылок, и централка если есть не вывесет заднее колесо, боковая же станет короткой, мот будет опираться на нее с большим углом. Цифры эти нашел на просторах инета, они верные.
Зы: в итоге вернулся пока на сток, но думаю не много приподнять тоже.
8962287478два
Оффлайн Potemkin
« Ответ #2 : 06 Ноября 2016, 19:38:46 »
Если я ничего не путаю, то межосевое щас 130мм
На стоке слишком низко, цепляю дничем бордюры и на бездорожье хочется повыше
У меня рост 183 и ноги длинные, мне 990-ый ктм по седлу даже с небольшим запасом, стою полной стопой)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 20:09:22 от Potemkin »
Оффлайн Boroda1
« Ответ #3 : 07 Ноября 2016, 00:01:45 »
Делай на 10мм короче и будет тебе счастье.у меня стоят такие.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #4 : 07 Ноября 2016, 22:04:18 »
Обсчитался я, у меня 175 стоят! Просвет всего 135мм, а когда сажусь еще мм 15-20 уходит
Думаю максимально поднять мот до просвета 185 или чуть меньше, на централке так колесо становится на землю, но т.к. зимой скот поставлю, особого парить не будет. Пружина думаю тоже уставшая, да и мягковата она для езды с багажом\пассажиром.
Оффлайн кардан
« Ответ #5 : 12 Ноября 2016, 11:11:14 »
Прошу прощения сток 140 мм. если стоят 130 межосевое это уже завышенные линьки. Выше делать будет тереть подкрылок. Сравнивать ктм и стром дело не благодарное. У строма седло очень широкое.
8962287478два
Оффлайн кардан
« Ответ #6 : 12 Ноября 2016, 11:32:14 »
http://www.vstrom.info/Smf/index.php?topic=10894.0
Вот на эту статью опирался, когда делал себе.
8962287478два
Оффлайн Potemkin
« Ответ #7 : 13 Ноября 2016, 17:19:53 »
Ошибся я, щас 140, буду ставить 125
Не понимаю тебя, обо что там должно тереть если мот выше становиться?
В статье по твоей ссылке говориться о слишком низком стреме у которого с багажом затерло подкрылок
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 17:22:33 от Potemkin »
Оффлайн кардан
« Ответ #8 : 14 Ноября 2016, 16:34:50 »
Блин точно, сам запутался и тебя в заблуждение ввел. Давно было, подзабыл, сорри.
8962287478два
Оффлайн кардан
« Ответ #9 : 14 Ноября 2016, 16:36:03 »
Это он сразу в росте 45 мм прибавит, однако
8962287478два
Оффлайн Potemkin
« Ответ #10 : 14 Ноября 2016, 22:40:03 »
Не 45, а 40, судя по формулам
Либо я обсчитался...
Я шел из расчета, чтобы мот стоял задним колесом на централке или еле касаясь
Я делаю короче на 15мм
Следовательно мот поднимется на 38,1
И поидее чуть не будет доставать до земли, так что при правильно постановке мота, я еще и не буду терять плюс централки  ;D
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 22:43:25 от Potemkin »
Оффлайн кардан
« Ответ #11 : 12 Декабря 2016, 02:13:45 »
Эх, мне и на стоке высоковато с моими 169 см роста, но с женой и шмотом уже хочется поднять на сант другой.
8962287478два
Оффлайн Potemkin
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 15:47:47 »
Регулируемые себе возьми)
