Автор Тема: Литрокорзина от www.vibefreev.com  (Прочитано 18488 раз)
Оффлайн NEOS
Re: Литрокорзина от www.vibefreev.com
« Ответ #45 : 05 Июня 2017, 15:25:08 »
от дороги. Так что остался только вариант с корзиной.
и не факт, может еще быть неравномерно вытянутая цепь вибрацию давать или еще что. У меня просто на старом строме корзина 60 тыс прошла, громыхала адово, но вибраций никаких не давала, я даже без грузиков руля кстати ездил,так что думаю маловероятно что она
« Ответ #46 : 05 Июня 2017, 16:57:58 »
Приводная цепь или моторная?
Приводная живая, каждый раз проверяю когда мажу, ровно висит.
« Ответ #47 : 06 Июня 2017, 00:44:29 »
А  ты с другим таким же  мотоциклом сравнивал  ? Может нет неисправности.
« Ответ #48 : 06 Июня 2017, 01:10:35 »
Сравнивал. Но как то непонятно. Глюк плавающий, то появляется, то пропадает. Кто катался - все говорят "все збсь, не вибрирует". Мне кажется, что другие "литры" примерно такие же, но на длинных дистанциях не проверял.
По городу ицокей. По трассе километров 50 дашь - начинается. Причем в спокойном режиме, у меня нет привычки "рвать" мотор.
При пустом баке вибраций побольше, начинает в седло пробивать. Похоже толиво в баке что то тоже гасит.
« Ответ #49 : 17 Октября 2017, 14:29:32 »
Ну что ж. Сезон закрыт, получился он не сильно длинным, но за 8 тык проблем не вылезло. Единственное, что изменилось к концу сезона - изредка возникают разовые рывки на 2й без сцепления около 2500 об/мин, но имхо это от приводной. Грохота нет, вкл/выкл работает.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #50 : 07 Сентября 2018, 14:04:06 »
Так кто сделает ремонт корзины литра? Кроме англичанина желательно?? Подскажите контакт токаря, если есть проверенный!!
Оффлайн hush1982
« Ответ #51 : 07 Сентября 2018, 14:14:09 »
Мне вот этот сделал.
https://vk.com/zakhlamin
« Ответ #52 : 19 Мая 2021, 12:59:12 »
Подниму старую тему.
Допилил корзину на литр у токаря. Токарь делал все по видео Дятько Максима: высверлил заклепки, посадил бронзовую втулку между шестерней и корзиной, также насадил бронзовые втулки на бобышки, нарезал резьбу и собрал корзину на винтах.
Результат - огонь. Вибрации почти ушли. Можно спокойно ехать 3000 оборотов на шестой и разгоняться с этих оборотов. Ушел эффект, что шестую можно втыкать только после 120 км/ч. Пропали всякие дурацкие резонансы. Субъективно мотор работает тише и ровнее.
Более того, родная корзина 2003 года, которая ушаталась изрядно, была заменена на новую. А теперь после всех опытов она поставлена обратно в мотор и работает в итоге лучше, чем новая корзина с завода. Возможно заморочусь и доработаю новую корзину тем же способом.
Кто хочет повторить - вот контакт токаря: +7977-26девять-52-чеtыре-воcемь. Территориально - Москва, Курская. Ценник доработки - в пределах 5 тыр.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 13:07:15 от Troglodit »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #53 : 20 Мая 2021, 05:16:19 »
Добавлю про 650. Поставил новую корзину, шум при вкл и выкл сцеплении такой же.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #54 : 20 Мая 2021, 13:08:32 »
Так шум - это выжимной подшипник. При выжиме сцепления его поджимает, он становится в рабочее положение и не шумит.
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #55 : 21 Мая 2021, 11:24:40 »
А вот за контактик токаря отдельный респект!
