Media
Техничка
Техничка
ОХХ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: ОХХ (Прочитано 12384 раз)
ShVS
Стромовод
ОХХ
08 Апреля 2011, 18:42:43 »
народ, вопрпос по обороьам ХХ.
Вчера чиал мануал, много думал.
у меня ХХ меньше 1000 об. мин. , стоит поднять как в мануле до 1200-1400, кто-нить такую процедуру делал?
Записан
tlvct
Стромовод
Re: ОХХ
Ответ #1 :
08 Апреля 2011, 18:58:57 »
да, я делал 1200 по прибору. ехал ровнее.
Записан
Jen dos
Стромо-бот...
BMW R1200RT
Re: ОХХ
Ответ #2 :
08 Апреля 2011, 19:34:55 »
Я тоже
Записан
vitekprut
Начинающий Стромовод
Re: ОХХ
Ответ #3 :
11 Апреля 2011, 13:52:26 »
А у меня такая штука!Обороты иногда сами повышаются до 3-х тысяч и не падают пока передачу не включишь и сцепление приодпустишь!Чихает при сбросе газа.Что это может быть???
Записан
Twix
Опытный Стромо-бот...
алкотурист, member of R.F.
Re: ОХХ
Ответ #4 :
11 Апреля 2011, 18:05:49 »
Вот и у меня тоже самое. Я думаю где-то воздух подсасывает.
Записан
LIM
DL-1000 K-6
Re: ОХХ
Ответ #5 :
12 Апреля 2011, 01:03:58 »
Я делал такую процедуру.После покупки мотоцикла обороты были меньше 1000об.мин.Поднял до 1200об.мин.Рэгулировочный винт находится по левую сторону под баком между цилиндрами.(под крестообразную отвертку)
Записан
http://vk.com/id116646222
vitekprut
Re: ОХХ
Ответ #6 :
12 Апреля 2011, 04:51:27 »
Да с этим то все ясно
.У меня обороты почти всегда стабильные на холостых 1400!Только иногда эти скачки до 3-3.5 тысяч и сами не падают
Записан
tlvct
Стромовод
Re: ОХХ
Ответ #7 :
12 Апреля 2011, 09:00:05 »
было такое, думал кирдык моту в прошлом году. было так - газку поддал, обороты чуть ли не под 5 тыщ и не спадают. решение было простое - от вибрации соскочил воздуховод от фильтра на переднем цилиндре. пока не разобрали - не поняли. но было стрёмно )
Записан
vitekprut
Re: ОХХ
Ответ #8 :
12 Апреля 2011, 10:07:51 »
Сегодня полезу смотреть!Много всего снимать придется?Или просто бак сдернуть?
Записан
Gravedigger
Re: ОХХ
Ответ #9 :
12 Апреля 2011, 12:13:51 »
У меня на старом Fazer-e такая проблема решилась путем чистки и синхронизации карбов.
К воздухану спокойно подлезишь просто сняв бак!!
Записан
Suzuki DL 650 K4 black
Oil (710)
Модератор
СказАчный ДАлбАйоПП и member of raspizday family
Re: ОХХ
Ответ #10 :
12 Апреля 2011, 12:26:29 »
У нас инжектор
Записан
vitekprut
Re: ОХХ
Ответ #11 :
12 Апреля 2011, 18:15:29 »
Снял я бак и все просмотрел.Все на местах где и должно быть.Воздуховоды притянуты к фильтру и инжектору.Убавил обороты до 1000 на холостых-скачки оборотов пропали!Работает ровно.Чих не прошел((( Может это из-за свечей?У меня стоят NGK iridium CR8EIX.
Записан
Oil (710)
Модератор
Re: ОХХ
Ответ #12 :
12 Апреля 2011, 19:20:52 »
Фильтр воздушный посмотри еще
Записан
vitekprut
Re: ОХХ
Ответ #13 :
12 Апреля 2011, 19:33:01 »
Я его смотрел когда разбирал.Фильтр как фильтр
.Целый,малость грязный.Уже две заправки поменял,значит причина не в бензине.Пробовал 92,95,98 разницы не почувствовал.
Записан
mik77
Полномочный Представитель V-Strom Club KZ
Опытный Стромовод
suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: ОХХ
Ответ #14 :
12 Апреля 2011, 21:11:07 »
на карбюраторе такое бывает( при сбросе газа на холодную хлопки)при бедной смеси надо топливо добовлять!! на инжекторе токого недолжно быть (если неподсасывает воздух) Система чек незагорается??? если нет Значит по прыску всё внорме!!!! Смотри свечи!!!( имхо иридиуму недоверяю с нашим бензином))
Записан
www.live2ride.kz
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
ОХХ
