Автор Тема: Предательски садится новый аккумулятор  (Прочитано 3457 раз)
Оффлайн AgapOFF
Други! Имеется вопрос:) включение подогрева ручек (oxford) и диодных туманок (40w) высаживают в раз новый аккум. Я уже не говорю про возможное подключение зарядки в прикуриватель. Насколько я понимаю, что генератор не рассчитан на всю эту петрушку? Подскажите чего делать то?:)
K5
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
Re: Предательски садится новый аккумулятор
« Ответ #1 : 30 Марта 2017, 00:22:14 »
Для начала замерить напряжение на клеммах аккума при работающем двигателе. Включая отключая доп нагрузки.
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #2 : 30 Марта 2017, 00:57:52 »
Генератор на это все рассчитан. Какой аккумулятор? Какое напряжение заряда?
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #3 : 30 Марта 2017, 11:21:04 »
Если режим движения "постоять две минуты на светофоре, 30 секунд ехать, опять светофор, потом потошнить по дворам на 3000-4000 оборотов", то может и нехватать зарядки. Если движение в основном за городом - хватит с запасом (при исправных компонентах электрооборудования. АКБ здесь играет роль в последнюю очередь).
« Ответ #4 : 30 Марта 2017, 12:07:22 »
Укажи модель и год для начала)
Вангую стандартную болячку - у тебя наелся РР. тестируй всю связку Гена-РР (учитывая, что аккум новый).
Проверь гену на напругу и сопротивление (скинь крышку посмотри магниты).
Поставь рабочее РР и проверь напругу в сети.
Если ты в мск, позвони Янычу, он тебе осциллографом окуячит мотоциклу))
Удачи!
« Ответ #5 : 30 Марта 2017, 12:37:07 »
самое первое:
померяй сколько у тебя от генератора приходит переменных вольт по всем трем контурам.
если один выдает мало - скорей всего обмотка статора, это известный дефект, сузука даже моты отзывала уже поэтому.
дальше
вольтметром померяй напряжение на аккуме на холостых и на 5000 об
для всех вкл/выкл потребителей.
« Ответ #6 : 30 Марта 2017, 13:04:07 »
крышку не трогай пока причина не ясна - при ее снятии ты скорей всего порвешь прокладку, а новых у тебя пока нет.
« Ответ #7 : 30 Марта 2017, 13:08:17 »
Ты никогда не скидывал крышку без запасной прокладки? А мы дураки такие аж в лесу это делали!
« Ответ #8 : 30 Марта 2017, 13:14:17 »
на восходе скидывал, там вообще прокладок нет.
ну сузуки стоимостью под 400крублей считаю не стоит.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 15:32:32 от nomad7 »
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #9 : 31 Марта 2017, 00:31:46 »
Да скидываетъся она там легко.Если и порвется то капелька герметика исправит ситуацию.Но,все таки,надо начать с диагностики того что доступно.
Оффлайн AgapOFF
« Ответ #10 : 01 Апреля 2017, 22:36:44 »
Спасибо! Намотал на ус! Будем работать:)
K5
Оффлайн AgapOFF
« Ответ #11 : 01 Апреля 2017, 22:40:29 »
650 2005. В пон6дельник откачу электрику и тыкну в пальцем в эти советы. Надеюсь, поможет.
K5
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 01:20:40 »
если в генераторе проблема - на старых 650х вроде магниты отклеиваются в генераторе.
в вообще проблему сразу видно если на холостом ходу без доп потребителей напряжение ниже 14 V на аккуме
это и без электрика можно померять вольтметром, который 400р стоит и всегда в будущем пригодится.
Оффлайн AgapOFF
« Ответ #13 : 04 Апреля 2017, 12:11:28 »
А существуют ли в природе генераторы большей мощности, чем стоковые?
K5
« Ответ #14 : 04 Апреля 2017, 13:17:23 »
Поиск на форуме, конечно, не фонтан, но работает, я проверил:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,5920.msg117004.html#msg117004
