Автор Тема: Не работает один котел  (Прочитано 1307 раз)
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« : 01 Апреля 2017, 01:21:35 »
Мопед DL650'A 07. До того, как стало все плохо была сделана регулировка теплового зазора клапанов и чистка форсунок на стенде.
Собрал все обратно. Работает один котел, причем передний. В заднем бензин есть, ибо свечи мокрые. Искра тоже есть. Заново проверили метки. Все отлично. Думал, может форсунки на чистке ушатали и одна из них льет. Переставил местами - эффект тот же.
Но заметили такую хрень. Если отключить вакуум от датчика IAP на переднем цилиндре, то все отлично работает, но загорается ошибка С17.
Мне кажется, что напутал с вакуумом, но в мануале так и не смог найти карты вакуумных шлангов.
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
Re: Не работает один котел
« Ответ #1 : 04 Апреля 2017, 23:24:55 »
Если кому интересно дело было в метках.  А задний включался по отключению датчика, потому что ECU переходил на аварийную карту. Как оказалось искра подается по датчикам IAP. Раньше такого не видел просто :)
« Ответ #2 : 05 Апреля 2017, 12:08:56 »
Перепутал метки местами что ли?
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #3 : 06 Апреля 2017, 03:55:13 »
Я хрен знает как так получилось и куда я смотрел,но да. :(
