Автор Тема: Пропала тяга на низах  (Прочитано 2050 раз)
Оффлайн Kosta
« : 27 Апреля 2017, 13:50:33 »
В общем то приключилось такое на DL650 L0. На оборотах до 4 тык нет тяги, как троит, мотор нестабильно работает. После прорывает и едет весело как и должно быть, после сброса газа попукивания в глушитель. На месте без нагрузки работает и газует нормально. Сервисов и мастеров нет в ближайших 2 тысячи км. Надо как то думать самому. Свечи менял, бензонасос проверял, топливный фильтр выносной и сеточка перед бензонасосом новая, коллектор впускной снимал мыл, хреновины эти лепестковые экологии тоже чистил. Может было такое у кого?
Оффлайн Vad1noi
Re: Пропала тяга на низах
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 14:58:16 »
у меня были похожие симптомы на kawasaki er-6. Дело было в лямбде и в 1 надсвечнике. Надсвечник купил новый, вместо лямбды обманку поставил.
Оффлайн Kosta
« Ответ #2 : 28 Апреля 2017, 11:55:36 »
Какие способы есть проверить лямбду в полевых условиях? Надсвечники вроде целые. Мот новый, проехал всего 13 тысяч  :(
« Ответ #3 : 28 Апреля 2017, 16:44:01 »
Проверь воздуховоды между фильтром и дросселями. Бывает, один слетает, и симптомы очень похожи.
Хотя, если снимал и мыл - должен был проверить...
Оффлайн Kosta
« Ответ #4 : 28 Апреля 2017, 18:02:42 »
Несколько раз фильтр снимал, все держится отлично. Понять бы как лямбду проверить
« Ответ #5 : 28 Апреля 2017, 18:47:01 »
Насколько помню, по сопротивлению она определяется живой или нет. Но в мануале чет не вижу параметров.
Оффлайн Kosta
« Ответ #6 : 28 Апреля 2017, 18:55:47 »
А если лямду отключить и поездить в таком режиме? При отключенной должен измениться характер проблемы?
« Ответ #7 : 29 Апреля 2017, 09:07:42 »
в теории мозг не даст  работать движку если только сдох датчик коленвала.
в иных случаях будет только просадака мощности.
Оффлайн Kosta
« Ответ #8 : 17 Августа 2017, 03:05:27 »
В общем то вопрос был в простом, регулятор давления завышал давление в рампе, форсунки малость переливали. Замена сразу помогла, такой же стоит во всех япанах у которых без обратки в бак
