Автор Тема: Что то с топливом  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн majik
Что то с топливом
« : 04 Мая 2017, 10:24:28 »
Доброго времени суток форумчане. Случилась такая беда, пытался в очередной раз завести мотоцикл чтобы поехать домой, на экране загорелась надпись Check и бензонасос отказывался работать при этом стартер крутил исправно, сначала грешил на кнопку старт стоп но при нажатии нажатии кнопки стартера он крутил. Добрался на эвакуаторе до гаража. На следующий день полез к насосу снимать не стал подал 12 вольт на Контакты стало понятно что насос качает исправно. После полез проверять все соединения включая мозги и реле топливного насоса после недолгой кропотливой работы и очистителя для соединений решил проверить что же получилось. К моему удивлению насос заработал при повороте ключа но как то странно пару раз норамально, мне даже удалось запустить мотоцикл. Но через пару запусков насос начал срабатывать на секунду и зажигать индикатор Fi. Вошёл в режим диагностики и панель при моргающей лампе Fi выдала что ошибок нет. Куда дальше лезть не знаю подскажите пожайлуста?? Заранее благодарен .
Оффлайн majik
Re: Что то с топливом
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 10:25:11 »
Забыл сказать мотоцикл V-Strom 1000 2003 года
Оффлайн Osik
« Ответ #2 : 04 Мая 2017, 14:05:42 »
сдается мне что только Яныч диагностирует, в чем дело... остается только ждать...
« Ответ #3 : 05 Мая 2017, 00:51:45 »
Чегочего... Насос сдох скорее всего.
Оффлайн majik
« Ответ #4 : 05 Мая 2017, 09:10:30 »
А вот и нет оказалось разъём который идёт от замка зажигания и находится под дроссельной заслонкой плохой контакт был.
« Ответ #5 : 05 Мая 2017, 12:44:25 »
В электрике всего 2 проблемы.
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #6 : 05 Мая 2017, 12:54:39 »
Или есть контакт где его не должно быть, или нету контакта где он должен быть, все остальное следствие из этого  :)
Будь осторожен.
Оффлайн majik
« Ответ #7 : 06 Мая 2017, 01:12:56 »
А ты поди догадайся когда тебе ничего ни диагностический разъём не говорит и непонятно из за чего ошибка
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #8 : 06 Мая 2017, 02:13:49 »
Все разъёмы периодически полезно ревизировать.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #9 : 06 Мая 2017, 10:57:37 »
Очистителем контактов пройти не помешает.
Оффлайн majik
« Ответ #10 : 06 Мая 2017, 17:37:48 »
Так я так и сделал, все до чего добрался пролил
