Автор Тема: Ошибка уровня масла  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн Александр Баз
Ошибка уровня масла
« : 04 Мая 2017, 21:13:40 »
Прошу помощи! Не заводиться SUZUKI V-STROM DL1000, на приборной панели мигает красная лампочка и значок "маслёнка". Если я верно понимаю - это значит малый уровень масла, но масло долил уже до максимума. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Re: Ошибка уровня масла
« Ответ #1 : 05 Мая 2017, 00:49:27 »
Кнопку аварийной остановки пихла отключи и передачу проверь включенную.
« Ответ #2 : 05 Мая 2017, 03:12:45 »
Ха-ха! Конечно же это всё проверено! Был и раньше такой глюк, но помогало выключить и включить зажигание и все прошло, а теперь не тут то было. Стартер кстати крутит.
« Ответ #3 : 05 Мая 2017, 12:46:18 »
Ну чисто теоретически у тебя забился масляный канал либо сломался маслонасос, масло не доходит до датчика, и в движке сухо.
Если при попытке завести мотор у тебя масло в окне убывает, то это маловероятный вариант. Найди датчик давления масла и прозвони его. Может дуба дал. А мозг отказывается крутить мотор при малом уровне масла.
« Ответ #4 : 06 Мая 2017, 17:09:05 »
Причина не в масле
