Автор Тема: Стук в передней вилке  (Прочитано 4639 раз)
Оффлайн Вадимыч
« : 03 Июля 2017, 12:20:25 »
Собственно небольшой стук появляется при торможении. Я бы сказал, что люфт какой то. Соответственно вопрос. Что там может постукивать и насколько это критично? Предполагаю подшипник. Кто нибудь сталкивался? Как лечить?
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
Re: Стук в передней вилке
« Ответ #1 : 03 Июля 2017, 12:39:42 »
У меня тоже при торможении есть небольшой стучек. Забил, езжу
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #2 : 03 Июля 2017, 16:27:19 »
При резком торможении, скажет так экстренном (тренируюсь в гараже перед тем как загнать  :D ) разово шелкает, как будто выбирает люфт какой то. При этом вроде ничего не люфтит не болтается с рулем проблем не наблюдается.  :(
« Ответ #3 : 03 Июля 2017, 16:51:14 »
Могут колодки в скобе, суппорт на направляющих, либо диск на заклепках (я пока чаще всего встречал).
Оффлайн noice77
« Ответ #4 : 03 Июля 2017, 18:36:57 »
У меня тоже стучок был, поменял масло в вилке, помазал подшипник рулевой. Все гаечки перетянул после снятие. Пока не стучит
Оффлайн Freud
« Ответ #5 : 03 Июля 2017, 19:29:24 »
Аналогично. Штром 13 года.
Перебрал вилку с заменой масла и всех расходников, заменил колодки, проверил подшипник рулевой. Стук остался. Забил и езжу. Это не баг, это фишка)
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #6 : 03 Июля 2017, 19:41:39 »
на перевертыше обычно стучат направляющие вилки. на обычной что то не могу вспомнить есть они или нет. надо дома сейчас посмотреть мурзилку. а еще как вариант вывесить переднее колесо и покачать, если нет люфта то так можно исключить подшипники рулевой.
Будь осторожен.
Оффлайн Freud
« Ответ #7 : 03 Июля 2017, 20:15:26 »
Направляющие есть. Колесо вывешивал, люфта нет.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #8 : 03 Июля 2017, 22:45:42 »
Х.з. никогда вилка не стучала и не стучит, подшипники рулевой колонки да, стучали.
« Ответ #9 : 04 Июля 2017, 10:27:56 »
Плавающие диски это они звук такой дают
Оффлайн Freud
« Ответ #10 : 04 Июля 2017, 14:57:51 »
Тоже так думаю. Самая вероятная причина.
« Ответ #11 : 04 Июля 2017, 16:33:19 »
Зажми передний тормоз и подергай вилку туда-сюда. Если стук есть - пусть кто нить другой в этот момент смотрит на тормозные диски. Скорее всего они прыгают на заклепках.
Это нормально, не влияет ни на что.
Оффлайн NEOS
« Ответ #12 : 05 Июля 2017, 12:46:48 »
Нет, это не диски, у нас диски не люфтят. Разовый щелчок на резком торможении это изношенные подшипники рулевой колонки, инфа 100%. При этом если на вывешенном передке дергать за вилку люфта вы там скорее всего не обнаружите, но косвенно износ подшипников можно определить если руль имеет самовозврат в среднее положение при вывешенном передке  если немного отклонить его в ту или другую сторону, если такое есть меняйте подшипники не раздумывая.
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #13 : 05 Июля 2017, 15:41:14 »
Очень похоже на мой случай. Люфта нету, стук разовый при резком торможении есть. Вывешивать перед не пробовал. Руль крутиться легко никаких проблем не замечено. Думаю дело не срочное, но подшипники можно заказывать.
З.Ы. Люди добрые может номерочек подскажите  :D подшипничков.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #14 : 06 Июля 2017, 02:46:44 »
Ставь уж роликовые конические. Только их подтягивать изредка приходится, но они долговечнее.
