Автор Тема: Тормозим  (Прочитано 2002 раз)
Оффлайн Andryxapro
Тормозим
« : 12 Июля 2017, 03:35:00 »
Приветствую срёмоводы!
Катал я сегодня на своём DL1000 2003 г.в. и показалось мне что не тянет и с ленцой разгоняется. Потом при движении накатом еле еле расслышал скрипучие звуки. Приехав на парковку, покатавшись без шлема, чтоб расслышать скрип- определил, что задний тормозной цилиндр попросту заклинило в зажатом положении и все это время я ездил с задним тормозом. Как быть? Сервис? Что могло привести к такой ситуации? Недавно подтягивал цепь, но как я понимаю тормозной суппорт движется вместе с тормозным диском, и это никак к делу не относится.
Re: Тормозим
« Ответ #1 : 12 Июля 2017, 14:39:27 »
Сбросить давление из контура, долить тормозухи, прокачать. Если педаль станет деревянной и/или заклинит, то разобрать нах суппорт, все почистить, смазать положенными смазками направляйки и поставить на место. Опять прокачать. Если неицокей - http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,6370.0.html придирчиво осмотреть направляющие и т.д. Если все чисто - у автора той темы вымолить ГТЦ на проверку.
ЗЫ ну в порядке бреда - пошипники проверить, вдруг настолько раздолбаны, что колесо встает раком и клинит.
Re: Тормозим
« Ответ #2 : 12 Июля 2017, 14:46:44 »
задуматься на предмет приобретения нового диска..........
Re: Тормозим
« Ответ #3 : 12 Июля 2017, 16:58:04 »
У меня все проще оказалось резьба в супорте наебана, из за этого перекос и соответственно клин тормоза.
Оффлайн Andryxapro
Re: Тормозим
« Ответ #4 : 12 Июля 2017, 18:42:40 »
Спасибо что откликнулись!
Сегодня на светло снял суппор, все проверил, пересобрал - всё с ним в порядке. Видимо зря я на него вчера грешил :(
Но вот всё равно какая-то хрень. Цикличный скрип продолжается вперемешку с поклацываниями со стороны задней оси.
А вот по поводу подшипников или перекосов, вполне возможно.
Записал коня в Suzuki сервис, пусть моего коня подлечат :)
Re: Тормозим
« Ответ #5 : 13 Июля 2017, 13:47:23 »
Кстати перекос из-за подшипника перекос может быть теоретически, а на практике всё это ерунда. Он ничтожно мал. Это подшипник вообще должен отсутствовать.
Оффлайн Al Axe
  • 650A
Re: Тормозим
« Ответ #6 : 14 Августа 2017, 15:23:49 »
Вопрос к знатокам - стоит ли поставить армированный шланг для уменьшения вялости заднего тормоза?
Re: Тормозим
« Ответ #7 : 14 Августа 2017, 15:46:36 »
Ставил на 650, и на перед и на зад. Разница ощутима весьма и весьма, пока не приноровился к новым тормозам - постоянно запускал АБС
Re: Тормозим
« Ответ #8 : 14 Августа 2017, 15:56:55 »
Без АБС не рискнул бы. Не знаю как на 650, но на литре колесо блокируется на штатном легко и непринужденно.
Оффлайн Al Axe
  • 650A
Re: Тормозим
« Ответ #9 : 14 Августа 2017, 17:54:43 »
Благодарю за ответы, покупаю.
