Автор Тема: Давление в картере.  (Прочитано 1773 раз)
Оффлайн Dimon999977779999
Давление в картере.
« : 26 Июля 2017, 22:30:10 »
Доброго времени народ. На литре к5 решил открутить крышку на заливной горловине, есть давление , пальцем затыкаю и даю газку палец втягивается во внутрь. Прет как танк , масло не жрет, работает ровно. Кто что может сказать? Мне сравнить не счем.  Есть джиксер там газов нет вообще при открытии крышки , есть хонда сб 500 тоже не дует вообще. У знакомого сузуки св открыл крышку и она улетела,  говорит это норма))))  по мне так прорыв картерных газов . Может кто нибудь открутит у себя успокоит?
Re: Давление в картере.
« Ответ #1 : 27 Июля 2017, 00:51:52 »
Странно, палец должен отлетать.
Я как то забывал на эсвэхе крышку закрутить, закидывает все вокруг маслом.
В картере должно быть чуть избыточное давление, чтобы мотор грязь внутрь не всасывал. Проверю при случае на своем литре, как там дела.
« Ответ #2 : 27 Июля 2017, 00:55:48 »
Хорошо , у меня палец отлетает на холостом, а при наборе газа затягивает в движок.
« Ответ #3 : 02 Августа 2017, 03:26:01 »
 Надо сеточку под заливную пробку масла какую нибудь поставить, а то так и без пальца можно остаться ))
« Ответ #4 : 09 Января 2018, 23:11:37 »
Внятные ответы будут?
« Ответ #5 : 09 Января 2018, 23:17:25 »
Нет конечно ;D
« Ответ #6 : 10 Января 2018, 02:27:38 »
От тебя и не ждал😁
Оффлайн Swan
« Ответ #7 : 15 Марта 2018, 12:02:13 »
Картер соединён вентиляционными шлангами с коробом воздушного фильтра. Когда открываешь газ, разряжение в коробе возрастает, так как двигатель потребляет больше воздуха. Соответственно, возрастает и разряжение в картере. Поэтому палец засасывает. Все норм у тебя!)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 20:06:44 от Swan »
