Автор Тема: Хлопки в глушителе  (Прочитано 45438 раз)
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
Re: Хлопки в глушителе
« Ответ #30 : 03 Мая 2011, 01:51:24 »
Хлопки стал замечать прошлым летом при пробеге где то 33-35тис.км. Списывал на свечи. Зимой заменил свечи. Поставил NGK CR 8 EK. Не помогло.Так и езжу.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #31 : 03 Мая 2011, 05:14:34 »
А я после замены свечей думал прошло,но всетаки стреляет.Редко,но надо признать есть такое неприятное дело.Пробег 33 000км
« Ответ #32 : 03 Мая 2011, 10:35:30 »
у меня начало хлопать на пробеге около 8-10 ткм., до установки PC. сейчас 14 ткм. - не хлопает пока.
все таки хлопнуло вчера разок (
ну я как и раньше делал забил на это, а почитав ветку, я так понимаю можно вообще забить )
Оффлайн Бака
  • DL-1000 K5
« Ответ #33 : 03 Мая 2011, 10:51:06 »
у меня один раз мотак даже заглох.
И очень неприятно, если поворачиваешь на минимальных оборотах, а он кааааак стрелнеееет... а мотак, кааак прыгнет))) вобщем одреналин так и выделяется.
Надо лечить коня
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #34 : 03 Мая 2011, 11:25:38 »
У меня ,если на слабо прогретом двигателе со второй передачи перейти на нейтраль тоже иногда глохнет.
Как лечить - не знаю.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #35 : 03 Мая 2011, 13:02:11 »
Давайте один мот отправим на диагностику!? Все сразу вздохнут с облегчением:) Я бы давно свой сдал в сервис,только вот у нас в Красноярске глухо с этим:( Офицалы есть,а толку нет! Да и мот пока единственный такой в городе.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 13:07:43 от vitekprut »
Оффлайн SL
« Ответ #36 : 03 Мая 2011, 16:17:12 »
Друзья а эти хлопки на литрах у всех или 650 тоже есть ?
« Ответ #37 : 03 Мая 2011, 17:22:18 »
кстати, вот у Вас если завести моц, и резко открыть дроссель но самую малось и резко закрыть, XX не скачет? у меня иногда и заглохнуть может! В остальном так проблем нет - ездит и ездит себе нормально.
« Ответ #38 : 03 Мая 2011, 20:17:45 »
Я бы попосветовал разобрать и прочистить клапана системы EVAP? на головках стоят радом со свечами. Снять черную крышку, вынуть клапан и почистить. Аккуратно. Меня они тоже терроризировали, сейчас с ебея едет фирменная заглушка.
« Ответ #39 : 05 Мая 2011, 11:04:26 »
А что это за клапана и для чего они нужны?
« Ответ #40 : 05 Мая 2011, 11:05:25 »
Парни, конечно маловероятно, но у кого хлопки, проверьте наличие уплотнителя воздушного фильтра :)
« Ответ #41 : 05 Мая 2011, 14:30:00 »
Могу сказать, что были такие же хлопки и глохнул иногда при сбросе газа или перегазовке. Имхо это все тот же горе-топливный фильтр. Сейчас вот выносной сделал, не чихает, не глохнет, не стреляет.
Первые симптомы на литре почуял при пробеге как раз в районе 35 тысяч. К 50 видимо совсем засирается.
Советую всем провести эту процедуру))))
« Ответ #42 : 05 Мая 2011, 15:08:45 »
+1 :)
Оффлайн vitekprut
« Ответ #43 : 05 Мая 2011, 15:57:01 »
Twix а твоему моту помогла эта процедура с фильтром? Если да,то тоже буду менять!Есть здесь еще люди подтверждающие такой спосб лечения чихотки???
« Ответ #44 : 05 Мая 2011, 16:01:42 »
Да, помогла, поэтому и написал +1. Перестал дергаться и стрелять.
