Автор Тема: Кто делал синхронизацию?  (Прочитано 34724 раз)
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: Кто делал синхронизацию?
« Ответ #15 : 21 Апреля 2011, 18:28:42 »
Кто будет делать сделайте фото плиз!! Где эти штуцера заглушенные!!
Оффлайн Tuu
Re:Кто делал синхронизацию?
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 12:39:53 »
Чёта тема затихла.Сколько стоит то ))))кто делал напишите
Оффлайн vitekprut
« Ответ #17 : 06 Мая 2012, 09:43:31 »
Сегодня сделал данную процедуру.Стоит 700 рублей. Передний горшок отставал от заднего. Пропала чихотка в воздухан и стал работать четче,острее реагировать на ручку газа. Нет затыков при выкручивании ручки газа.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 15:54:39 »
На инжекторе надо делать синхронизацию или только на карбах?
« Ответ #19 : 31 Июля 2012, 15:57:14 »
Стромов карбовых не бывает. Если люди делают, значит надо.
Оффлайн ShEiTaN
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #21 : 16 Августа 2012, 10:39:15 »
Кстати синхронят еще и верхние дросселя.
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #22 : 16 Августа 2012, 12:30:40 »
Ребят, перед синхронизацией, я бы рекомендовал почистить дроссельные заслонки.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #23 : 25 Мая 2013, 23:00:16 »
Почистил дроссельные заслонки, отсинхронил нижние заслонки. Был сильный перекос по разряжению, видимо этой процедурой пренебрегали до этого, так как родная маркировка краски на винтах не тронута. До этого меня на Строме бесила работа двигателя(после В-фура) его дёрганностью на низах и особенно при сбросе газа, после синхронизации он совсем по другому поехал, появилась эластичность в наборе оборотов(до 5 тыс) и до этого если ехать на 1-й 2-й на 3-4тыс об. то мотоцикл ехал дёрганно(как будто троил :D) сейчас стало всё отлично. Для синхронизации использовал приспособу за 30р в виде трубки и 7мл. моторного масла.
А теперь, Уважаемые Знатоки. Внимание вопрос! Зачем после заслонок стоит по две трубки с разряжением? Опытным путём понял что они дают одно и тоже разряжение, так зачем их две? Ну и регулируются-ли верхние заслонки и как?
« Ответ #24 : 26 Мая 2013, 15:26:34 »
Ты бы фотки сюда вывалил что и как делал.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #25 : 27 Мая 2013, 20:08:14 »
В следующий раз полезу под бак, сфоткаю что там и где.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #26 : 28 Мая 2013, 01:41:37 »
Заслонки регулируются называются STVA. Тут где то я отписывался по этой процедуре. Делается при помощи двух мультиметров и булавок =)
   А по поводу лишних вакуумный портов не парься, скорее всего что то сервисное диллерское туда подключается.
Сам недавно синхронил дросселя и тоже обратил внимание на это.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 01:44:12 от ShEiTaN »
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #27 : 28 Мая 2013, 12:17:22 »
Наврал немного про заслонки. У STVA снимается разъем и на самом датчике положения вторичных заслонок измеряется сопротивление. Пальцем закрываем заслонки до упора и измеряем сопротивление на двух крайних контактах, должно быть 1.1 кОм. Если сопротивление другое, то ослабляем два винта под звездочку и смещаем сам датчик относительно его оси подгоняя под 1.1 кОМ.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #28 : 28 Мая 2013, 23:29:06 »
Ясно, это они обе настраиваются так, а как их между собой синхронизировать? Надо бы мануал подробней почитать.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #29 : 29 Мая 2013, 01:29:32 »
    Я кстати искал и нихрена в мануале не нашел... Хотя регулировка там есть упорным винтом, только сегодня лазил туда.
