Автор Тема: реле сигналов поворота  (Прочитано 2152 раз)
« : 06 Октября 2017, 17:45:49 »
У меня как-то стало мигать более чаще, чем было в начале использования мота.
Подозреваю, что реле
парт номер 38610-03F00
так вот на ебае есть вот такие супер-пупер электроные реле, котороые по описанию и штатное меняют и далее годны для использования лед-ламп
http://www.ebay.com/itm/INDICATOR-FLASHER-RELAY-12v-7-PIN-FOR-SUZUKIS-O-E-REF-38610-03F00-/271706676516?hash=item3f42fadd24:g:xG8AAOSwrklU3AgP&vxp=mtr
35$ с доставкой,  а оригинал стоит от 30 до 70  + доставка.
так ли оно все прекрасно ?
стоит ли его покупать ?
Re: реле сигналов поворота
« Ответ #1 : 06 Октября 2017, 19:23:54 »
Лампочки все на месте?
Диоды не ставил?
Реле начинает моргать чаще, если одна лампочка дохнет, и сопротивление убегает за установленные пределы. Специально так спроектировано.
« Ответ #2 : 07 Октября 2017, 02:23:25 »
лампочки все мигают, не менял
Ничего не трогал, только ездил  ;D
100к пробега
еще когда аварийку включаю на холостых оборотах -  просаживается напряжение - светодиодные лампы головного света чуть помаргивать начинают в такт
если лампы менять - так лучше ставить LED, а тогда и реле надо менять что бы резисторы не паять
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 02:28:07 от nomad7 »
« Ответ #3 : 08 Октября 2017, 02:38:59 »
буду менять реле, твм еще лед-поворотники есть.
и лампочки лед ставить.
они когда новые - долбят светят ярко
буду колохоз-америка делать.
Оффлайн Kort
  • V-Strom DL650
« Ответ #4 : 09 Октября 2017, 14:26:27 »
Купил вот это реле https://ru.aliexpress.com/item/12V-7-Pin-Led-Flasher-Relay-for-SUZUKI-GSXR-GSF-GSX-Free-Shipping/32614482593.html Все работает все моргает как надо. Правда лампочки на диодные я еще не поменял  ;D Но думаю проблем не будет.
« Ответ #5 : 20 Октября 2017, 18:02:03 »
заказал реле с сша и поворотники ЛЕД с али.
штатные на самом деле жрут много - на аварийке 21*4 = 84 Ватт
« Ответ #6 : 21 Октября 2017, 02:43:34 »
А в среднем 42 Вт, ибо половину времени горят :)
