Автор Тема: Куплю защиту двигателя на DL650 L2  (Прочитано 4624 раз)
Оффлайн Freud
Re: Куплю защиту двигателя на DL650 L2
« Ответ #15 : 09 Ноября 2017, 23:14:35 »
Отпишись тогда по результату установки.
Оффлайн Slavic88
  • ... Вечно молодой ...
« Ответ #16 : 10 Ноября 2017, 08:18:38 »
Я правильно понимаю что нужно будет ее снимать что б масло поменять!?
кто нибудь юзал такую приблуду для быстрого слива масла?
https://www.louis-moto.co.uk/artikel/stahlbus-oil-drain-valve/10002846?list=ac296b3e49e55d08cdf573f8a25681b1
_________________
 V-Strom 650 L2
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #17 : 10 Ноября 2017, 08:50:10 »
Судя по схеме у нее нет магнита, как у родной пробки, а так штука должна быть удобная.
Я б лучше в защите дырку просверлил под пробкой, но скорее всего ее все равно снимать из-за отсутствия доступа к масляному фильтру.
Оффлайн Freud
« Ответ #18 : 10 Ноября 2017, 11:22:47 »
Да, приходится каждый раз снимать.
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #19 : 10 Ноября 2017, 21:50:01 »
Итак по просьбе отписываюсь!)))
Мой мопед 2014 года выпуска. До замены была установлена защита фирмы GIVI. Защита изготовлена из тонкого силумина. Гнулась на раз. Варил, правил, снимал для замены масла с трудом выкручивая нижние винты, грани которых сбивались, а отверстия под ключ забивались грязью до каменно подобного состояния. На мой взгляд при сгибании защита поглощала энергию удара и это хорошо. После одного из ударов погнулся крепеж и грань кожуха защиты потихоньку начала протирать шланг охлаждения. В последствии крепеж был выпрямлен а на шланге охлаждения осталась хорошая борозда от ребра.
Сегодня установил защиту от https://stormprotect.ru.
Спорным местом переднего крепления защиты, на мой взгляд, является крепления скобы на фланец переднего патрубка  выхлопной системы. В остальном претензий нет. Защита выполнена из 4 мм. силумина, скобы более широкие, с боковым крепежом под болты.
По поводу установки. Пришлось отломать хомут патрубка и повернуть его чтобы не мешал скобе. Хомут был на точечной сварке и мешал установить нижнюю скобу. Нижний болт защиты чуть короткий, шайбы ставить не стал.
Нижняя скоба немного соприкасается с шлангом охлаждения от масляного фильтра. Позже подсуну в это место прокладку, что бы исключить перетирание шланга.
Ну и явные плюсы этой конструкции защиты. Доступ к масляному фильтру и болту слива масла для замены без снятия кожуха защиты. Толщина кожуха. Крепление кожуха болтами сбоку. Один снизу в защитном стакане.
Ссылка на фотографии.
https://fotki.yandex.ru/users/yevgeniyfotki/album/248701/?p=0
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 10:59:48 от Yevgeniy »
« Ответ #20 : 10 Ноября 2017, 22:20:53 »
мот DL650 2013
я сорвал резьбу в картере в сливном отверстии и поставил такую штуку с большим диаметром.
жалею что сразу не поставил - очень удобная.
но нужно ставить защиту - у меня св-мотек - там в ней отвестие есть для слива масла, и можнео фильтр тоже менять.
так что меняю масло и фильтр без снятия защиты.
защита ставится одитн раз на весь срок эксплуатации мотоцикла - лучше не экономить и поставть такую, которая не развалится и позволяет производить ТО
Оффлайн Slavic88
« Ответ #21 : 13 Ноября 2017, 08:17:58 »
мот DL650 2013
ты именно вот эту с люиса заказывал? я к тому что может есть отечественный заменители. По более приемлемой цене? В автомобилях ни где такой клапан не используется?
_________________
 V-Strom 650 L2
« Ответ #22 : 16 Ноября 2017, 17:43:36 »
да с луиса.
есть минус - через такой кран-клапан крупная стружка не пройдет, но  ее и быть как бы не должно в двигателе.
аналогов не видел, да и на луисе она всего пару лет как появилась.
