Автор Тема: Богатая смесь  (Прочитано 2470 раз)
Оффлайн Душман
Богатая смесь
« : 16 Декабря 2017, 14:21:34 »
Помогите советом . Очень сильно богатит- черные свечи , дымит , неустойчиво работает . Особенно после прогрева. Клапана в норме . Компрессия 13,5. Свечи новые ставил, фильтр чистый.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: Богатая смесь
« Ответ #1 : 16 Декабря 2017, 15:02:19 »
Кислородный датчик, если есть.
Оффлайн Душман
Re: Богатая смесь
« Ответ #2 : 17 Декабря 2017, 00:51:26 »
Спасибо,странно что на холодную практически хорошо работает но  через 3-4 минуты начинает на подгазовке черным дымом  валить , подстреливает- ощущение -клапана зажимает . Были минимальные по норме , поменял шайбы  сейчас 0.15,0,25 по мануалу. Ничего не поменялось. Пробег небольшой 25 000. Еще крышки клапанов не вскрывались. Електрики смотрели все вроде нормально
Re: Богатая смесь
« Ответ #3 : 17 Декабря 2017, 05:45:51 »
заявленный пробег в 25к с такими симтомами неадекаватен.
это 250к или что-то не то с двиглом - эксплуатация без масла, работа на 10000+ оборотах
а дымить может только масло, а оно попадает только через кольца
Re: Богатая смесь
« Ответ #4 : 17 Декабря 2017, 13:10:30 »
 После чего началось ? До этого ездил все нормально было или таким купил ?
Оффлайн Душман
Re: Богатая смесь
« Ответ #5 : 17 Декабря 2017, 22:54:48 »
Купил в Германии  с якобы - зажатыми клапанами-пояснили надо отрегулировать- .дымит не маслом -богатит . Клапана были поджаты но не критично- 0.08 впуск0.18 выпуск.шайбыпоменял сейчас в норме но работает так же
Оффлайн Душман
Re: Богатая смесь
« Ответ #6 : 27 Декабря 2017, 07:50:18 »
Спасибо за помощь . По отрывкам сообщений сам за пару дней разобрался. Мотоцикл простоял пять лет, ремонтировали все волшебники большого города, менялось все от мозгов до проводов. А не было всего - уплотнения воздушного фильтра.,хоть и не логично но смесь богатилась,хлопками в аэрбокс и трубу разсинхронизировало сильно цилиндры  и такой  набор  не по силам оказался специалистам . Спасибо , форум сильно помог. По роду деятельности общаюсь практически со всеми мотоциклами-всем советую настоятельно  Хонду- гораздо надежнее  конструктивно  особенно в старых моделях
Re: Богатая смесь
« Ответ #7 : 27 Декабря 2017, 11:17:12 »
Что то вы не то разобрались.
Ни один исправный мотоцикл не будет реагировать на удаление воздушного фильтра. И от расстнхрона тоже, богатеть не будет.
Re: Богатая смесь
« Ответ #8 : 27 Декабря 2017, 15:34:05 »
За удаление не знаю, а вот когда у меня был рассинхрон и грязный фильтр - богатило только в путь. Бака стабильно хватало на 30 км меньше, чем до того, и свечки черные.
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
Re: Богатая смесь
« Ответ #9 : 28 Декабря 2017, 09:30:04 »
Оффтоп. 25к пробега,а клапана поджаты)) Батенька, у тебя пробег за 100к. Вот и надо искать причину ,которая появляется за 100к км. Давай начнем с патрубков. Если ли трещины и подсос. Проверь по мануалу датчик кислородный (мультиметром). Видимо ты при разборе/сборе двигателя устранил проблему сам не понимая того
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 09:34:54 от odity »
Оффлайн Душман
Re: Богатая смесь
« Ответ #10 : 31 Декабря 2017, 15:57:49 »
Уже сделал!!!! Не было уплотнителя в воздушном фильтре! В аэрбоксе  снятом - болтался как  г ... В проруби фильтр был новым , поэтому не придал  этому внимания . По кругу  за пять лет меняли все- от мозгов  до прокладки  между сиденьем и рулем. Написал-с горя. Мельком проскакивало в чате про то что уплотнение должно БЫТь!!!! Нервов за это время ушло много мотор брался на продажу - за это время подешевел в два раза . Не  доверяйте с ходу  вымогателям денег- сами  проанализируйте , почитайте форум- быстрее сделаете сами чем  мозгоеб... С регулировкой клапанов з50 $ и синхронизацией за 40!$ и понтов на 1000 .в трех крупных центрах  и куча гаражников мне только пожелали  удачи после ,,диагностик,,
Оффлайн odity
Re: Богатая смесь
« Ответ #11 : 01 Января 2018, 23:31:00 »
Зато уроком мне будет. Если богатеет,то подсос
