Автор Тема: HELP!!! Непонятная шайба.  (Прочитано 2022 раз)
Оффлайн Alexandr200720
« : 14 Января 2018, 15:25:30 »
Всем привет. Такая вот беда, обломилась одна грань вот от такой шайбы. Эта шайба стоит на малой звезде. Какой то датчик что-то считывает с этой шайбы только вот не пойму что именно он считывает и вообще для чего эта шайба. Не могу найти парт номер этой детали.на megazip в каталоге я ее не нашел. Подскажите люди добрые какую функцию она выполняет и где ее приобрести. Если дадите ссылку на мегазип буду очень благодарен.
Re: HELP!!! Непонятная шайба.
« Ответ #1 : 14 Января 2018, 15:32:09 »
;D все, самую главную деталь в мотоцикле пАлАмал ;D
Теперь будешь очень медленно ездить :)
« Ответ #2 : 14 Января 2018, 15:32:58 »
А если серьезно
« Ответ #3 : 14 Января 2018, 15:43:58 »
Это датчик скорости. Поэтому, когда спрашиваешь нуна сказать что у тебя, литр или 650ка, на малыше такой штуковины нет.
На скорость не влияет, будет подбрехивать на четверть показания спидометра. Если критично, то закажи у токаря такую штуку.
Ставить ее можно в любом положении, если что, она не шлицевая и не требует определенных углов и прочих сложностей :) ;D
« Ответ #4 : 14 Января 2018, 15:45:35 »
Намба 10 3498138G01 Старый номер:34981-35F00
http://suzuki-moto.ilcats.ru/part/year/2004/model/2376/group/134273/pid/8359
« Ответ #5 : 14 Января 2018, 15:45:52 »
Блин точно забыл указать что литр к7. Спасибо за инфу. Только вот не пойму почему ее нет в каталоге мегазипа
« Ответ #6 : 14 Января 2018, 15:47:46 »
Не на той улице ищешь :)
Потому что искать надо было в разделе "Цпыдометр" ;D Я сам еле нашел.
« Ответ #7 : 14 Января 2018, 15:49:06 »
Да вот уже нашел.спасибо большое. И представить не мог что она в разделе спидометра
« Ответ #8 : 15 Января 2018, 12:55:42 »
Как это нет!? На 650-ке точно такая же корончатая шайба. Во всяком случае на L3.
« Ответ #9 : 15 Января 2018, 15:43:11 »
Странно... На малыше же с колеса берется сигнал на спидометр.... Лишняя деталь? ;D
« Ответ #10 : 15 Января 2018, 15:53:21 »
Рестайл, там со звезды
