Автор Тема: Регулировка высоты тормозной лапки  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн Anders
Всем привет!
Прошу подсказать по теме.
Мот v-strom dl650a 2013г.в
Собственно, как ее регулировать я понимаю, даже настроил как мне удобно, подкрутив до нужного положения шток на заднем торм.цилиндре. Но не могу отрегулировать срабатывание стоп-сигнала, при этом свободный ход лапки присутствует.
Рылся в инете, ничего путного не нашел, могу предположить, что должен быть концевик, на котором и нужно регулировать эту хрень, но где сия чудная штука на мотике не догоняю :(
Прошу подсказать по местоположению этого коцевика и, если возможно, что-нибудь типа схемы или картинки может есть, было бы здорово.
Re: Регулировка высоты тормозной лапки
« Ответ #1 : 22 Мая 2018, 12:53:51 »
Прямо над подножкой установлен этот концевик. Запчасть 37740-45D00.
Оффлайн Anders
« Ответ #2 : 22 Мая 2018, 13:17:20 »
Спасибо за информацию.
Подскажи, п-та, чтобы до него добраться, пластик, или еще что-то нужно снимать, или так можно дотянуться?
« Ответ #3 : 22 Мая 2018, 13:33:52 »
Ничего не надо. Смотри на фотографию, там над подножкой датчик и наверх уходят провода.
Оффлайн Anders
« Ответ #4 : 22 Мая 2018, 13:37:47 »
О, так понятно! Ну, как обычно - ищешь в еб@нях, а оно на самом видном месте. ::)
Спасибо большое, сегодня попробую отрегулировать.
Оффлайн Anders
« Ответ #5 : 26 Мая 2018, 10:10:10 »
Все получилось, спасибо.
Еще вопрос, не хочу плодить темы...есть инструкция как опустить лапку кпп?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #6 : 26 Мая 2018, 11:24:55 »
Разконтрить две гайки (стрелка 2), смысл, укорачиваем/удлиняем тягу, выбрали нужное положение, законтрили обратно.
На валу не переставлять, там должен быть определённый угол,в мануале есть. Это стрелка 1
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #7 : 27 Мая 2018, 15:32:02 »
Дятел, а что там про угол?
Нашел в мануале, но не могу вкурить, между чем и чем угол-то меряется?
Мне просто длины тяги не хватило, пришлось перекинуть на пару зубов.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 15:35:54 от Thug »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #8 : 28 Мая 2018, 12:43:48 »
Есть подозрение сторона "А" - вертикаль.
© Korzh
« Ответ #9 : 28 Мая 2018, 16:50:02 »
Гораздо проще запомнить, что в свободном состоянии между рычагом и тягой должен примерно быть прямой угол.
У меня другой вопрос. У меня одного ломался шарнир на этой тяге?
Они там сделаны из какого-то хлипкого силумина и в один момент верхний просто развалился. Весь рычаг был заменён на два шаровых наконечника с разной резьбой и центральный болт с крутилкой от старого рычага. Каких 20ткм это конструкция уже проработала.
« Ответ #10 : 28 Мая 2018, 16:56:18 »
Ха, у 650 совсем другая конструкция, значит. Надо будет свой все же промерить.
