Автор Тема: Высокие обороты при сбросе газа  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн Alexandr200720
Приветствую. Dl 1000 2008 год. Проблема такова что после езды включаю N  или же при выжатом сцеплении обороты держаться в районе 2.500 и иногда падают на норму а иногда нет. Иногда приходится на перекрестках специально занижать обороты передачей до к примеру 2.000 и потом они встают в норму. Заводится и едет без проблем.прогревочные есть. Механически дросселя закрываются полностью.тросики в норме.такое ощущение что мот видит что якобы на улице холодно и сам выставляет высокие обороты но не 2.500 же блин.помогите кто что знает,подскажет.в данный момент за границей и как поченить не знаю.может подскажите хотяб где и что смотреть. Кстати дросселя синхронил перед дальняков а это 7.000км назад.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 17:20:30 от Alexandr200720 »
Оффлайн Miha
Re: Высокие обороты при сбросе газа
« Ответ #1 : 17 Июня 2018, 00:18:04 »
Холостой убавь, наверно завышен.
« Ответ #2 : 17 Июня 2018, 11:09:53 »
Idle stall, известная проблема. Лечится убавлением "горячих" холостых до 1100 +/-50. Но если подходят к концу датчики - будет глохнуть.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 11:11:28 от Thug »
« Ответ #3 : 17 Июня 2018, 12:36:16 »
Буквально на прошлой недели появилась такая проблема, после заправки плохим бензом (Сибирьнефть вроде называется. При съезде на МКАД с Можайского ш. справа) до этого лил там 92 проблем не было, а тут решил залить у них 95 и началось. При холодном запуске обороты подскачили до 2К, раньше такого небыло ни когда.  До 4К обороты набирал норм, после его кто-то держал за жопу. В районе 3К при монотонной езде на 2-3 передачи появились щёлкающие звуки с дерганьем непонятным. Плюс ко всей этой каше добавилось залипание ХХ на 2К. Бенз слил успев проехать на нём 20миль, залил 92 и пробема вроде как исчезла.
P.s. я кстати тоже первым делом полез в крутилку ХХ, потом начались звонки Тёме  ;D  ну и т.д.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 12:41:05 от Улыбоктебедедмокар »
« Ответ #4 : 17 Июня 2018, 14:44:46 »
Найди винт прогревочного режима и убавь его на четверть оборота.
« Ответ #5 : 18 Июня 2018, 00:23:02 »
Улыбоктебедедмокар слушай, а ведь интересно получается. У меня пару раз мот заглох на сбросе именно после заправки на ТНК или Роснефти. Я уж датчики заочно приговорил, с тех пор газпром или шелл - и всё нормально. Может, датчики и в норме (хотя холостые задраны), но ладно, хуже от замены не будет.
А вот у ТС все же стоит поставить эксперимент.
« Ответ #6 : 20 Июня 2018, 00:06:17 »
а где это винт не подскажешь? Я знаю только тот что от ХХ с левой стороны по ходу движения
« Ответ #7 : 20 Июня 2018, 01:08:39 »
Где то под баком, на дроссельной заслонке :)
В разные годы его пихали в разные места. RTFM. Там он называется Fast Idle.
На дорестайловых литрах он был недалеко от привода вторичных заслонок.
« Ответ #8 : 25 Июня 2018, 18:35:38 »
блин в общем сделал синхронизацию дросселей и ничего не помогло.раасинхрон был мизерным.теперь вот думаю может попробовать отключить верхние заслонки.кто подскажет за что именно они отвечают?каковы последствия их демонтажа?
« Ответ #9 : 25 Июня 2018, 21:43:07 »
Их нельзя отключить. Можно только снять. Но тогда назад их уже не поставишь (там какой то прецизионный подгон на заводе).
Для раздушки их снимают. Neos на своем снимал вторичные заслонки, можешь его спросить.
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #10 : 25 Июня 2018, 23:52:51 »
А можно на этом месте по конкретнее?
« Ответ #11 : 26 Июня 2018, 00:23:32 »
я правильно понимаю что в моем случае они никакой роли не играют? Куда же тогда копать? В чем может быть трабла?
« Ответ #12 : 26 Июня 2018, 01:33:51 »
Если это появилось прям сразу после синхрона, то вполне вероятно что так накрутили инжектор при настройке не хорошо
« Ответ #13 : 26 Июня 2018, 01:37:59 »
так в том то и дело что эта проблема появилась сама по себе.в дросселя полезли уже после проблемы
« Ответ #14 : 26 Июня 2018, 12:05:11 »
[/quote]
Не претендую на правоту, но это комбинация высоких холостых и помирающего привода заслонок. Либо мозги охреневают от соотношения угла открытия, скорости открытия (заедает) и поступающего бензина, либо наоборот - датчик врет, а на самом деле всё совсем не так в движке (реальные параметры не совпадают с тем, что пришло в мозги).
Второй вариант - таки сосёт воздух помимо фильтра.
