Автор Тема: Ошибка и предохранители.  (Прочитано 2166 раз)
Оффлайн Evgeny2018
« : 16 Июля 2018, 21:57:51 »
Выскочила ошибка на трассе.заглушил, завёл все прошло.
Поставил перемычку и оказалась что ошибок нет)как так?))
Грешу конечно на плохой бензин.
Ещё хотел бы узнать где находятся предохранители на 650 2005 г
Или статейку киньте пожалуйста.
Спасибо друзья.
Re: Ошибка и предохранители.
« Ответ #1 : 16 Июля 2018, 22:10:29 »
Предохранители как и везде под седлом.
Ошибки сбрасываются при отключении мозгов (поворот ключа). Хочешь узнать ошибку - воткни перемычку и катайся пока не выскочит.
Оффлайн Evgeny2018
« Ответ #2 : 16 Июля 2018, 22:12:44 »
А есть ещё где нибудь?
Кроме как под сиденьем.
Кстати когда выскочила ошибка, мот начал троить на холостых.
« Ответ #3 : 17 Июля 2018, 15:23:19 »
Он не может троить, в нем всего два котла :)
Блок предохранителей - это всегда маленькая коробочка с крышкой на боковой защелке, на которой написано FUSE. Вот тут хорошо видно:
http://www.gixxer.com/forums/14-gsx-r1000-general-forum/238833-diy-led-flasher-relay-install.html
Картинка от джиксера, но сузуки не отличаются большим разнообразием и на все свои мотоциклы ставят одинаковую коробку предохранителей. Отличается только наполнение и иногда номиналы (они написаны под крышкой).
Оффлайн Evgeny2018
« Ответ #4 : 17 Июля 2018, 16:46:38 »
Про два котла я так понимаю эта шутка?
Троил очень хорошо,даже заглох.
« Ответ #5 : 17 Июля 2018, 20:00:47 »
Нет, не шутка. Их правда два.
"Троит" - понятие из автомобильных рядных четверок. Когда из четырех котлов работают три.
