Автор Тема: непонятка с передачей  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн zeitlmd
  • пыщ пыщ ололо
« : 07 Сентября 2018, 12:24:51 »
Всем привет. ехал я сегодня на работу по городу. смотрю на приборку там горит O/D , думаю как это я так на шестую передачу при 70 натыкал. а потом оп O/D исчезло. потом загорелось. и так пару раз. пощелкал передачи,  оказывается на 4 это все происходило.
Куда копать, что смотреть, как паниковать?
Dl 1000 , 2004 года
Re: непонятка с передачей
« Ответ #1 : 07 Сентября 2018, 12:53:14 »
Болт забить.
Серьезно.
Там стоит кассета с разными сопротивлениями (по памяти - от сотен Ом до десятков кОм, но найти щас не могу), которые измеряет приборка и по которым она определяет номер передачи (а точнее, шестая или не шестая). И естественно все это может косячить.
У меня изредка O/D загорается даже на первой. Не влияет ни на что.
Впрочем, буржуйские форумы пишут, что мозги душат мотор на всех передачах, кроме четвертой (на низких - чтобы не рвал, на высоких - чтобы не гонять) и советуют иногда чистить индикатор включенной передачи, особенно если O/D показывает не там и не то.
https://www.stromtrooper.com/1486489-post8.html
Вот тут есть инструкция.
Оффлайн zeitlmd
  • пыщ пыщ ололо
« Ответ #2 : 07 Сентября 2018, 12:55:50 »
Болт забить.
Серьезно.
спасибо за ответ. а то что-то паниковать начал  :D
Dl 1000 , 2004 года
« Ответ #3 : 07 Сентября 2018, 18:16:24 »
У меня всё по другому. Едешь на 6-ой, а O/D то горит, то нетно это редко
Оффлайн Potemkin
« Ответ #4 : 08 Сентября 2018, 18:37:15 »
НИЧОСИ, а я думал что это за O\D на приборке то засвечивает, но никогда не горело
« Ответ #5 : 08 Сентября 2018, 21:42:03 »
Оно кстати перестает работать, если внедрить датчик включенной передачи.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #6 : 08 Сентября 2018, 22:34:59 »
У меня онного нет
Но честно говоря с этой штукой он не сильно нужен
Так что если не работает, но надо чистить контакты? Кстати и на 650 онная фича есть?
« Ответ #7 : 09 Сентября 2018, 15:19:39 »
У меня онного нет
Да, такая же история, только не под крышкой сцепления, а под крышкой ведущей звезды.
https://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=140575
Тут правда чувак полез когда у него ошибки по инжектору пошли.
Оффлайн Las9w
  • DL650 K9
« Ответ #8 : 11 Сентября 2018, 16:25:53 »
У меня онного нет
На 650 O/D никогда не включается, по-моему. Это чисто для литра фича.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #9 : 11 Сентября 2018, 17:03:40 »
Так ребятки, нука подтянулись. У кого то показывает 6ую на 650? ;D
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #10 : 12 Сентября 2018, 22:49:08 »
у меня на табло глючит показание по черному. Хер поймешь какая передача включена... показывает "от вольного"
