Автор Тема: Тормозная машинка / Главный тормозной цилиндр / ГТЦ / То  (Прочитано 1648 раз)
Оффлайн sanek-l
  • Suzuki V-Strom DL650A 2008
Добрый день! Обратил внимание вялый рычаг переднего тормоза - реакция идет только при полном нажатии рычага и как-то вяло; информативность тормозов ниже плинтуса. Колодки новые (уже притерлись). Мотоцикл с АБС 2008 г.в. V-STROM DL650A.
На сервисе (по отзывам друга сервис хороший) сказали, что имеет место износ тормозной машинки и предложили ее поменять. Также планировал замену шлангов на армированные (всех или одного до тройника): после установки проставки руля 30мм шланг мог немного растянуться, сейчас немного сместил машинку влево, чтобы снизить натяжение тормозного шланга.
Собственно вопрос сталкивался с проблемами главного тормозного цилиндра / тормозной машинки - поделитесь опытом.
На форуме попалась ссылка на забугорный форум где поставили радиальную машинку Nissin
https://www.stromtrooper.com/general-v-strom-discussion/63217-nissin-radial-master-cylinder-vstroms.html
Есть варианты: забить (и ездить с плохими тормозами - не подходит), вариант найти ремкомплект к главному тормозному цилиндру и поставить его (в сервисе сказали, что износ идет в металле, а ремкомплект это новые резинки, такие же как и были - станет лучше но не сильно), третий вариант поставить другую тормозную машинку например Nissin (около 11 тыс. руб.). Шланги поменять все или только до тройника.
http://www.nissinmoto.ru/brakecyl/
http://www.nissinmoto.ru/prices/cylinders.shtml
Также предложили пустить шланги напрямую на суппорта мимо АБС (по сути отключить его) для повышения эффективности - не очень хочется так как искал мот именно с АБС.
Если у кого есть опыт прошу также указать приблизительные расходы и ссылки где купить. Также хочется найти проверенный сервис в Москве или области где могут это сделать за вменяемые деньги.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 17:42:10 от sanek-l »
никогда больше не обращайся в сервис, где тебе предложили отключть АБС
нормальный сервис
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,4120.0.html
это похоже на бред.
Оффлайн Potemkin
А ты с чего пересел то на стрем? А то на нем не лучшие тормоза, так то, может у тебя все норм?)
Оффлайн Kvalitet
На моем тоже "вяленькая "ручка, (тормозуху менял-прокачивал)причем иногда бывает "жестче"становиться )), бывает на не ровной дороге или "лежачих" при легком притормаживании начинает дрожать как при срабатывании АБС.  Проставки стоят, верхний шланг не в натяг, но на грани. Задний тормоз наоборот "дубовый"и давить сильно надо. В общем как мот взял, с тормозов афигел, но позже привык и в целом нормально.
это похоже на бред.
Не совсем, КМК. В ремкомплекте ГТЦ идёт резинка и шток, значит, износ какой-то там возможен.
