Автор Тема: ааа, спасите-помогите  (Прочитано 4738 раз)
Оффлайн tlvct
« : 29 Апреля 2011, 21:47:01 »
Заехал к черту на рога - в минск. Короче с мопедом траблы, большие проблемы. Первое - это появилась ошибка FI выскочила. После выключения зажигания пропала, потом снова появилась, определил закономерность примерно - выскакивает при скорости 140 и выше. Что делать, киньте ссылку на коды ошибок ( я с мобилы в тырнете). И вторая проблема - мотор тарахтит просто жесть . Тарахтение примерно с переднего цилиндра, ощущенип как будто гдето дырка и в эту дырку пердит ((( и третья проблема - странный гул из передней части, показалось что подшипник, но не факт, потому как и на скорости 130  и самое страшное - при торможении двиглом . Ребяты, помогите что делать??? Надо еще кучу мест посетить и домой вернуться хотелось бы
Оффлайн _Max_
    • Самогонщики
Re: ааа, спасите-помогите
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 09:56:21 »
Мотосервис в Минске
г. Минск, ул. Олешева, 5
http://belbike.com/page.php?al=contact
Suzuki GSX1250FA
Оффлайн tlvct
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 17:57:20 »
в сервис не заехал, а вот до дому добрался чудом - в заключение ко всем бедам открутился руль и лег на бак. а еще мотыляет заднее колесо так, как будто рама накрылась или трещина где. в общем мопеду кирдык. что-то остался я не даволен им. надо брать голду ))
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 23:08:10 »
Вот ты даешь. А мы доехали до Смоленска замерзшие и мокрые и решили что дальше не поедем. Пришлось побухать еще и в Смоленске :)
Брал я пашкину голду когда ехали - удобная вещь, конечно, не вопрос, но бензина жрет шописец. Мы когда из Бреста 180 шли, ему бака на 100 км хватало. И это турист? Про подвеску я вообще молчу - по херовым дорогам стрем удобнее, а у нас таких большинство.
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 11:47:57 »
Twix, прально, не бери голду. бери еще один стрем )))
tlvct, а еще кто-то на лысой резине в Беларусь собирался, хоть там дороги и прекрасны, но это все же дальнобой, к нему готовиться надо, провести осмотр, подтянуть все - не может быть, чтобы мот у тебя  за 1000 км рассыпался на куски.
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 11:11:24 »
Съездил на майские Москва - Псков - Питер - Москва, дороги песец не то слово, как после ковровой бомбардировки, так все хорошо, все работает, даже подвеску ни разу не пробил - вывод - за конем надо ухаживать и он будет верно служить ;)
Оффлайн BopoH
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 14:19:24 »
2tlvct:  В итоге то уже вскрытие было? Что показало?
DL1000А 2014
Оффлайн tlvct
« Ответ #8 : 07 Мая 2011, 01:02:17 »
не, я ничего не вскрывал.
перед поездкой готовил мот 2 недели, можно сказать "Янтарь" был проверкой. в общем в принципе 160 на нем без проблем, стеклышко то туринговое )) тока поездку омрачила в хлам опухшая морда лица, до сих пор лечусь.
Пока мопед не вскрывал, завтра передам ключи знакомому чтоб прокатился, посмотрел что там да как. не нравится - сильный пердеж и сильный свист.
да, не тыща км, а 2073км составил пробег общий
Оффлайн tlvct
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 10:39:06 »
тема все еще актуальна - что делать - не знаю. сейчас в гараж буду разбирать мото и снимать переднее колесо для теста подшипников. основная проблема - рык непонятный у мотора при наборе скорости, вторая - какой-то гул при торможении двигателем и сбрасывании оборотов как будто металл по металлу трется где-то. на ХХ не заметно, а вот под нагрузкой очень даже чуствуется.
и как побороть гул непонятный на скоростях от 130 до 150 - не знаю. подшипник или тот же гул как и при торможении движком? может кому-нибудь показать мото для тестирования и последующего ремонта? или предварительно достаточно будет разборки и проверки всех соединений?
