Автор Тема: компрессор 220 В  (Прочитано 1593 раз)
компрессор 220 В
« : 19 Декабря 2018, 21:35:11 »
посоветуйте компрессор для накачки колес с питанием отсети 220В.
а от все что есть - они 12В.
в ашане переходник 220В-12В продается но максимум 0,5А ток дает.
а брать стационарный тыщ за 7-10 как-то не хочется.
ну или где взять норманый переходник 220В-12В  за вменяемые деньги.
Re: компрессор 220 В
« Ответ #1 : 19 Декабря 2018, 21:58:47 »
Если уж решать задачу "найти подешевле где взять 12 в" - возьми любой компьютерный блок питания. 12 В 200 Вт  (16+ ампер) как с куста.
Распиновку ATX найдешь на википедии, там разберешься где взять 12 В. Включение - замыканием зеленого на черный.
Совсем БИЧ-вариант - намотать трансформатор 220/12, взять полуотгоревшее реле-регулятор от мотоцикла - вполне выпрямит одну фазу в что то около 12 В постоянки. Я так делал, благо трансформатор с 220 на 12 висит в щитке.
« Ответ #2 : 19 Декабря 2018, 23:12:40 »
Спасибо !
с блока питания самое лучшее взять.
« Ответ #3 : 19 Декабря 2018, 23:31:53 »
А компрессор от холодильника чем не устраивает? У меня уже лет 12 такой пыхтит, все сдохнуть не может. Он ещё и вакуум может высасывать. Я деревяхи иногда стабилизируют так. Только маслом немного плюется иногда, так это можно фильтр пластиковый примандярить. Мне лень.
Если надо-завтра могу фотки выложить.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2018, 23:33:54 »
блок питания я на работе возьму. списанный бесплатно.
а где я возьму компрессор от холодильника ?
« Ответ #5 : 20 Декабря 2018, 05:56:21 »
А у знакомых или на даче нет старого холодильника? ;D
« Ответ #6 : 20 Декабря 2018, 15:54:02 »
Только на блоке смотри по сколько ампер он выдает на 12 вольт.
Ну и до кучи можно параллельно объединить несколько фаз 12 В для распределения нагрузки.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2018, 17:39:54 »
на блоке заявленно +12V/19А
все желтые собрал в один выход  - для насоса думаю хватит.
пришлось в ашане за 189р докупить переходник на прикуриватель .
