Автор Тема: Кнопка стартера двигателя  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн xalidus
« : 30 Декабря 2018, 21:56:47 »
Добрый день,
Менял воздушный фильтр, нечаянно задел кнопку стартера, да так что она вылетела с места. Сколько искал так и не смог найти.
Вопросов несколько:
1. Если слетела ее можно на место вставить или уже поломалось крепление?
2. Можно ли найти отдельно кнопку или покупать в сборе весь правый пульт?
3. На встром 2012 года подойдут от других моделей кнопка или только родное?
Благодарю за советы.
Re: Кнопка стартера двигателя
« Ответ #1 : 31 Декабря 2018, 03:15:34 »
Добрый день,
Вопросов несколько:
1) Разбери пульт и посмотри. Там ничего сложного. Тогда будет понятно, выжила кнопка или нет.
2) Новая кнопка отдельно не продается. Разве что по разборкам можно пошарить, но вряд ли кто то будет разукомплектовывать рабочий пульт. Либо подбирать что то аналогичное.
3) Подойдет все что впихнется и будет замыкать контакт как надо. Что конкретно подойдет - вряд ли кто то скажет.
P.S. У 650 и литра пульты разные.
Оффлайн xalidus
« Ответ #2 : 31 Декабря 2018, 20:19:19 »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #3 : 31 Декабря 2018, 21:44:21 »
Я бы посоветовал отключить от кнопки включения ближнего света или поставить реле. У меня кнопка сплавилась и заклинила в путешествии. Сейчас ближней на прямую без коммутации. А ток там почти 10 ампер......
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #4 : 13 Января 2019, 22:44:22 »
тоже бедэ беда с кнопкой стартера, реле точно буду ставить на управление светом. А пока изучаю вопрос где найти отдельно кнопку, или с какого пульта можно дернуть точно такую же в качестве запчасти.
Будь осторожен.
