Автор Тема: Сопливит масло  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн Little_pit
Сопливит масло
« : 18 Марта 2019, 21:35:21 »
Литро стрем 2015 года, пробег 32к. Стало сопливить масло из под крышки заливной, после первой поездки после зимней спячки. При работающем двигателе, очень сильное давление воздуха из заливной горловины. Мотоцикл как ехал до зимовки так и едет сейчас. Что может быть? Расхода масла нет, не дымит, не коптит.
DL-1000 2015 год
Re: Сопливит масло
« Ответ #1 : 18 Марта 2019, 23:16:54 »
Хммм... PCV клапаны, забитый шланг в воздухан - такие предположения сходу.
Оффлайн Little_pit
Re: Сопливит масло
« Ответ #2 : 19 Марта 2019, 09:56:35 »
Спасибо, гляну на днях.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 09:59:48 от Little_pit »
DL-1000 2015 год
Оффлайн Little_pit
Re: Сопливит масло
« Ответ #3 : 19 Марта 2019, 19:02:58 »
А у кого еще литр от 14 года? Кто может завести и посмотреть дует ли из картера через маслозаливную?
DL-1000 2015 год
Re: Сопливит масло
« Ответ #4 : 19 Марта 2019, 21:11:57 »
Конечно дует
Оффлайн Little_pit
Re: Сопливит масло
« Ответ #5 : 20 Марта 2019, 12:09:03 »
Конечно дует
Объясню, рядом с моим стоит вфр800 кроссраннер, дрозд и стрем 650 2004 года. У всех у них тишь да гладь, клади листок сверху он там и останется, на холостых, а на моем тряпку подкидывает
DL-1000 2015 год
Re: Сопливит масло
« Ответ #6 : 20 Марта 2019, 14:41:56 »
Тоже объясню.
Когда два поршня практически одновременно опускаются вниз, они выталкивают в картер определенный объём воздуха ( как раз 1 литр)
Вентиляция Картера - шланг диаметров 18 мм, не способна погасить эти пульсации давления
Оффлайн Little_pit
Re: Сопливит масло
« Ответ #7 : 20 Марта 2019, 18:08:23 »
Тоже объясню.
Благодарю за разжевывание)
DL-1000 2015 год
Re: Сопливит масло
« Ответ #8 : 20 Марта 2019, 19:18:35 »
Справедливости ради, прямо выдавливать масло не должно.
Проверь шланг, который идет от двигателя к нижней точке воздушного фильтра. Вполне возможно, зарос и не сглаживает вообще ничего.
Re: Сопливит масло
« Ответ #9 : 20 Марта 2019, 23:06:37 »
Там пробка под конус и с резинной, она килограмм 10 должна держать спокойно.
Резинку не прое..?
Оффлайн Little_pit
Re: Сопливит масло
« Ответ #10 : 21 Марта 2019, 10:04:58 »
Резинку не прое..?
Нет, резинка на месте, но думаю махну ее на всякий случай.
И вопрос сразу, на выхлопе стоит электрорегулируемый клапан, вчера заметил, что тросики на нем болтаются, не натянуты. Как он регулируется правильно? Есть инструкция?
DL-1000 2015 год
