Автор Тема: Обслуживание цепи  (Прочитано 139623 раз)
Re: Обслуживание цепи
« Ответ #60 : 09 Июля 2012, 00:43:12 »
Пробег что то никакой, для такой процедуры...
Смотря как ездить. можно и за пять тыщ цепь кончить.
Оффлайн wragina
« Ответ #61 : 09 Июля 2012, 06:58:02 »
на сколько должна цепь провисать? знаю что вопрос глупый, до мануала не добрался пока что
dl1000 K2
« Ответ #62 : 09 Июля 2012, 10:03:20 »
30-40 мм
Оффлайн Norman
« Ответ #63 : 09 Июля 2012, 18:53:20 »
[/quote]
Ускоряюсь очень даже спокойно по мотоциклетным меркам... Плавно, без рывков.... Больше 7-ми тысяч кручу двигатель только на 6-й передаче..  Нагрузки разумные...
Что по поводу люфта? Кто что скажет? Милиметр, полтора люфтят втулки...
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #64 : 21 Июля 2012, 22:42:36 »
Появилась такая проблема. При разгоне  с малых скоростей и до км 40, слышнен звук как будто цепь за что то задевает. При большой скорости или при сбросе газа, звук пропадает. Обсмотрел всё. Цепь натянута как положено, ни что ей не мешает крутиться. Звук как будто из под ведущей звездочки.  Снял крышку, всё нормально.  Звездочку менял месяц назад где то. Есть небольшая выработка. Друг говоит, что вот из за нее и звуки такие. Мол звездочку поменял, а цепь нет.  Может такое быть? Просто через неделю уезжаю в дальнобой. Денег в обрез. Поменять снова звездочку?
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #65 : 21 Июля 2012, 23:13:45 »
 Такое может быть если  гайка ведущей звезды открутилась.
Посмотри внимательно, по мануалу гайку надо сажать на фиксатор резьбы момент затяжки 115нм.( это для литра, для 650 не знаю)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 09:48:47 от AlexT »
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #66 : 21 Июля 2012, 23:24:01 »
да всё зажато.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #67 : 22 Июля 2012, 00:56:01 »
Подтяни гайку передней звезды, проверь по мануалу, вроде не 115, больше, по моему 140, но лучше проверь, и на фиксатор. Также проверь люфт задних подшипников звезды и колеса.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #68 : 22 Июля 2012, 14:30:27 »
на какой момент затянуто, не проверю. но затянуто нормально так. Люфтов нет. Смотрю как дурак и понять ничего не могу. На центральной подножке, если мот включить на первую передачу, никаких заеданий нет.( всё работает четко
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #69 : 22 Июля 2012, 14:49:28 »
Попробуй медленно прокатиться с заглушенным движком, практически перед остановкой коника эти звуки хорошо локализуются. У меня в итоге оказалось чуть ослабла передняя гайка (хотя по ощущениям сидела плотно) и немного люфтил подшипник задней звезды. Гайку подтянул, звук частично ушел, подшипник поменял, шум ушел полностью.
Может это у тебя звук изношенной цепи? У меня после 20000 Д.И.Д. тоже начал подшумливать. Но здесь звук иной, роликовый какой-то. А при люфтах гайки и подшипника звук как трещотка и перед остановкой немного отдает в подножки.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 14:51:25 от Денис Тольятти »
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #70 : 22 Июля 2012, 15:00:47 »
роликовый шум есть в районе ведущей звезды. а тут как будто задевает конкретно обо что то. и цепь дергается при этом. я лично не видел. друг видел, ехал рядом.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #71 : 22 Июля 2012, 15:27:48 »
так цепь всегда дергается - пульсации движка
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #72 : 22 Июля 2012, 15:32:41 »
ту т именно дергается как будто за что то задевает. заедает где то.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #73 : 22 Июля 2012, 15:43:00 »
 Может звено цепи какое нибудь заклинило, попробуй ослабь цепь и проверь звенья, а так же равномерность провисания в натянутом состоянии.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #74 : 22 Июля 2012, 16:00:41 »
ща пойду в гараж разбираться. хрен его знает.
КоЧеГар и БаРыГа
