Автор Тема: Стоп сигнал умер  (Прочитано 1965 раз)
Оффлайн Indra
  • DL 650 ABS / Питер
Стоп сигнал умер
« : 23 Апреля 2019, 12:31:57 »
Всем привет.
Задняя фара перестала реагировать на тормоза (она раньше ярче светится начинала). Аварийку и повороты показывает. В сервисе сказали меняй на новую. На али поискал, но не очень успешно.
Поделитесь ссылкой плиз. И вообще стоит ли менять всю фару или наколхозить еще один стопсигнал какой-нибудь. Спасибо.
Мот 2009го , 650 (ABS)
"Ням" © Ганнибал Лектер.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: Стоп сигнал умер
« Ответ #1 : 23 Апреля 2019, 12:34:04 »
Зачем менять всю фару целиком? что за бредни? Она же не разбита. Может просто лампочку проверить для начала?))) Проверь оба тормоза: передний и задний. Возможно, проблема в кнопке-концевике (так называемая "лягушка") . Если не реагирует на оба тормоза, значит лампа (что скорее всего), контакт или предохранитель.  А лучше съезди в нормальный сервис.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 12:37:07 от sheff_serg »
« Ответ #2 : 23 Апреля 2019, 12:36:44 »
Ткнуть мультиметром в контакты и увидеть, приходит ли напруга на контакты нити стопаря (на габариты, как я понял, приходит). Если нет - искать по схеме, где затык.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2019, 12:51:41 »
Я бы начал с лампочек. Их там две, обе двухнитевые: габариты и тормоз.
Есть еще вариант, что какой нить концевик перемкнул на постоянку, и лампа горит в полный накал.
Если сервис говорит менять весь задний фонарь, шли нахрен этот сервис и не делай там ничего и никогда.
Оффлайн Indra
« Ответ #4 : 23 Апреля 2019, 12:52:33 »
Она led. Не родная. И одна полоска точно выгорела.  Не работает с обоих тормозов.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #5 : 23 Апреля 2019, 13:14:48 »
Не ставь ты эти светодиодные лампы. Поставь обычную лампу накаливания, рекомендованную производителем, и катайся.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 13:19:18 от sheff_serg »
« Ответ #6 : 23 Апреля 2019, 13:27:21 »
Я так понимаю, там весь стопарь не родной.
ТС тогда, наверное, проще и правда искать замену.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2019, 13:53:31 от sheff_serg »
Оффлайн Indra
« Ответ #8 : 23 Апреля 2019, 14:49:55 »
Вот такое.Предыдущий владелец ставил. Wasabi :)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #9 : 23 Апреля 2019, 14:56:44 »
Тогда выход прост. Поставить стоковый фонарь с обычными лампочками и не обезображивать надёжный епонский мотоцикл китайским ширпотребом))
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #10 : 23 Апреля 2019, 15:33:36 »
привози, если фонарь разборный то реанимируем.
Будь осторожен.
Оффлайн Indra
« Ответ #11 : 23 Апреля 2019, 16:12:01 »
Я из Питера  ;D
« Ответ #12 : 23 Апреля 2019, 16:31:56 »
Я из Питера  ;D
Тогда страдай
Меняй его на родной стопарь, там 2 лампы, которые в любом автомагазине найдешь.
Оффлайн Indra
« Ответ #13 : 23 Апреля 2019, 16:57:32 »
Новая фара от 6к. Но в целом склоняюсь именно к этому варианту. Или может завалялась у кого на продажу?
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #14 : 23 Апреля 2019, 16:59:56 »
Здесь на форуме есть ветка куплю/ищу. А так же ибэй и авито в помощь)
