Автор Тема: Пропало сцепление  (Прочитано 2276 раз)
Оффлайн Stratosferniy
Пропало сцепление
« : 05 Мая 2019, 00:14:32 »
Всех приветствую! Менял цепь и звезды соответственно снимал цилиндр сцепления. После установки обратно пропало сцепление, поршень из цилиндра выходит на 3 мм но видимо этого не достаточно, помогите разобраться где мог накосячить, уже всю голову сломал))
Re: Пропало сцепление
« Ответ #1 : 05 Мая 2019, 01:04:31 »
Недонасадил циллиндр, не поставил его на направляющие.
Ну либо забыл шток сцепления :)
Конструкция простая как дрова, там сложно что то перепутать.
И да, поршень не должен в процессе работы выходить из циллиндра, максимум - становиться заподлицо.
« Ответ #2 : 05 Мая 2019, 01:13:35 »
Не, это все сделал, я даже собрал все без крышки звезды и вижу что шток ходит но сцепление не включается до конца
« Ответ #3 : 05 Мая 2019, 01:55:14 »
Стоп. Не включается или не вЫключается? (вкл - полный привод на колесо, выкл - колесо неподвижно).
« Ответ #4 : 05 Мая 2019, 02:12:19 »
Да, ошибся, не выключается т. е. не выжимается до конца
« Ответ #5 : 05 Мая 2019, 13:08:19 »
Хм. Недовыжим я ловил от кривой установки цилиндра. На всякий случай еще проверь шток на прямизну. У меня был чуть гнутый через 5 или 6 сезонов, заменил.
« Ответ #6 : 05 Мая 2019, 13:54:54 »
Шток ровный, в блок вход легко любой стороной
« Ответ #7 : 06 Мая 2019, 03:27:04 »
Прокачать гидравлику пробовал? Может просто воздуха хватанул?
Без нагрузки поршень выйдет и с воздухом в системе, а вот под нагрузкой - хрен там.
Как вариант проверить - открой маслозаливную пробку, через нее видно корзину. Хорошо видно, выжимается у тебя сцепление или нет.
Ну и совсем тупой вариант - пожамкать ручку, пока не накачаешь поршень настолько, что он все таки упрется в шток и нажмет его.
« Ответ #8 : 06 Мая 2019, 22:10:14 »
Прокачивать пробовал. С нагрузкой шток ходит. Вот что видно через заливную
https://youtu.be/mYH9E534wWE
« Ответ #9 : 06 Мая 2019, 23:29:19 »
Уже два подписчика..
Надо развивать канал ))
« Ответ #10 : 07 Мая 2019, 00:31:00 »
На вид все в порядке, проблема точно не в гидравлике.
Вспоминай что еще делал.
« Ответ #11 : 07 Мая 2019, 02:08:03 »
Да ничего, я цепь менял, снял /поставил и все
« Ответ #12 : 07 Мая 2019, 02:59:49 »
Продолжаем тупые вопросы.
А как ты определил, что сцепление ведет?
Вывесил колесо, выжал сцепление, а колесо крутится? Это нормальное поведение.
Завел мот, выжал сцепление, воткнул передачу - а он дернулся и заглох? Такое нереально, если корзина ходит так, как у тебя на видео. Дискам достаточно разойтись на пару миллиметров, чтобы они начали проскальзывать.
Может ты вместе с заменой цепи слил масло и забыл его залить? Хотя на сухую эта система тоже не будет передавать момент.
Мотик катается на нейтралке?
На передаче с выжатым сцеплением и заглушенным мотором должен катиться руками, но с трудом.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 03:01:38 от Troglodit »
« Ответ #13 : 08 Мая 2019, 16:48:29 »
На нейтралке катается, на скорости с выжатым сцеплением нет, на заведенном скорость включается с сильным хрустом. Масло конечно залито))
« Ответ #14 : 09 Мая 2019, 01:49:42 »
Если скорость включается с хрустом, но мот не пытается из под тебя уехать - это нормально. Передача и должна включаться с ударом.
Добро пожаловать в мир кулачковых коробок :)
Либо видео в студию, телепатическая диагностика подзадолбала.
