Автор Тема: Не набирает обороты, троит  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн Bulsan
« : 04 Июня 2019, 21:38:25 »
Случилась у меня беда с моим dl 1000 2004  г.в. Сначала начал троить в диапазоне с 3000 до 4000 оборотов. Через 70 км перестал набирать обороты, перестал работать передний цилиндр. Искра есть, насос качает исправно. Трубки, патрубки на месте, все целые. Что делать? Может у кого было такое?
Re: Не набирает обороты, троит
« Ответ #1 : 05 Июня 2019, 02:01:01 »
  • Свечи давно менял?
  • Говно, набивающееся в свечной колодец, должно выходить через дренажный канал сбоку цилиндра. Но может и не выходить, если он забит. Передний горшок этим грешит.
  • Давление, создаваемое насосом, смотрел? Производительность насоса мерил? В мануале все расписано как и где мерить. В любом автосервисе сделают. Просто "качает" может быть мало.
  • Топливом нигде не воняет? Не льет мимо рампы?
Оффлайн Bulsan
« Ответ #2 : 05 Июня 2019, 10:51:03 »
Свечи новые, дренаж чистый. Бензин нигде не подтекает. Давление насоса не мерил (за 30 сек. качает около литра бензина).
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #3 : 05 Июня 2019, 11:21:25 »
А заводится как? прогревочные держит? не глохнет на светофорах?
« Ответ #4 : 05 Июня 2019, 11:55:56 »
Теоретически может еще разъем на катушку или форсунку отойти, либо катушка мрет. Другие варианты, чтобы один котел умирал, я не представляю.
Оффлайн Bulsan
« Ответ #5 : 05 Июня 2019, 13:28:01 »
Заводится очень плохо, ехать невозможно.
Оффлайн Bulsan
« Ответ #6 : 05 Июня 2019, 13:29:28 »
Разъемы проверял, всё в норме. Как катушку проверить?
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #7 : 05 Июня 2019, 13:59:39 »
Давление в топливной магистрали под нагрузкой проверь. В бутылку он может и качает сколько надо, а под нагрузкой - нет.
Проверь оба провода переднего цилиндра и оба свечных колодца. Продуй сжатым воздухом дренажные отверстия. Возможно, там вода или грязь и искра уходит не в камеру сгорания, а в колпак.
Ещё можно проверить затяжку хомутов на впускном коллекторе.
Начинай изучать мануал. В нём мотоцикл разбирают до винтика с проверкой всего что только можно. Вот, например, проверка давления в топливной магистрали и проверка катушки.
Но это для 650.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 14:47:14 от sheff_serg »
Оффлайн Bulsan
« Ответ #8 : 05 Июня 2019, 20:12:57 »
Но это для 650.
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн Bulsan
« Ответ #9 : 30 Июня 2019, 11:06:46 »
РЕШЕНО. Проверял насос (давление в норме), проверял катушки (в норме). По итогу снял форсунки, почистил и мотоцикл поехал как надо. Спасибо всем за помощь.
