Автор Тема: Отказ АБС и спидометра на литре 2014г.  (Прочитано 1961 раз)
Оффлайн Игорь123
  • DR800. DL1000
Всем доброго дня.
Помогите советом что посмотреть,  сгонять мот у нас в регионе и соседних некуда.
Литр 2014:
начал дергаться, смотрю трекшн загорелся и отказ абс, отключил трекшн еду дальше, чуть позже посмотрел на спидометр он начал вратьичто попало показывать.
Датчики абс почистил но и так чисто все было, снял кожух ведущей звезды - там у меня датчика скорости нет.
Уже на обратном пути из азербайджана спидометр стал вообще показывать 0км.ч то до 13км.ч и дополнительно загорается через какоето время после старта лампа аварийного режима инжектора FI.
Подскажите куда лезть? я так понимаю проблема скорее всего одна общая какая то, откуда скорость на приборке берется с датчика абс колеса, блока абс или мозгов?
Re: Отказ АБС и спидометра на литре 2014г.
« Ответ #1 : 17 Июня 2019, 19:16:18 »
Проверь электричество (генератор-РР). На бмв проблема с трекшеном и абс частенько от глюков в электрике.
Оффлайн Игорь123
  • DR800. DL1000
« Ответ #2 : 18 Июня 2019, 07:23:22 »
Спс, вольтметр после заводки как обычно показывает 13,6-13,8 В.    Как и раньше
« Ответ #3 : 18 Июня 2019, 11:31:48 »
В электронике всего две проблемы.
Ищи где нет контакта. Возможно какой нить провод в жгуте перетерло.
Оффлайн capt
  • массандра!
« Ответ #4 : 18 Июня 2019, 12:59:08 »
скорее не от глюков в электрике, а от датчиков абс (на первых версиях стружка с редуктора мешала заднему датчику или помирал блок абс, на последующих- бывали отказы датчиков) трекшн брал сигнал с блока абс. как на зузуки реализовано- не в курсе, но если датчики взаимозаменяемы колесные (на ххх они одинаковы), то можно попробовать их махнуть- обычно датчиком скорости является один из них. если показометр скорости оживет- то проблема в датчике
дИбил на бензопиле i prosto raspizdyay
Оффлайн Игорь123
  • DR800. DL1000
« Ответ #5 : 18 Июня 2019, 17:54:23 »
Благодарю, вернусь домой попробую...
Оффлайн Игорь123
  • DR800. DL1000
« Ответ #6 : 27 Июля 2019, 15:28:42 »
Всем спасибо за советы!
под фильтробоксом разъем от переднего датчика АБС, в нем обломился провод, припаял все работает!
« Ответ #7 : 28 Июля 2019, 03:29:19 »
Пайка не любит вибрацию. Поэтому все контакты с завода - обжим.
Если уж запаял, постарайся не фиксировать место пайки, а дай ему висеть свободно. Иначе... ты уже знаешь куда лезть и что смотреть :)
