Автор Тема: Передний обтекатель  (Прочитано 3241 раз)
Оффлайн VadiS
  • г.Волжский. Suzuki DL 650, 2006 г.в
Передний обтекатель
« : 30 Сентября 2019, 20:56:06 »
Нужен передний обтекатель на к6. Может есть у кого?
Оффлайн Kvalitet
Re: Передний обтекатель
« Ответ #1 : 27 Июля 2020, 16:21:07 »
Друзья, при попытки установки клюва с Али, была сломана "переносица" на переднем обтекателе (мот 650 L3) , склеивание суперклеем на месте на долго не хватило, клюв не подошел))) Планирую снять, и проклеить по нормальному, вопрос по снятию: два железных самореза, остальное отщелкивать используя пластиковые лопатки, начинать сразу с обтекателя. В сервис-мануале пишут просто его снимите и вроде боковой сначала описывается к снятию?
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #2 : 28 Июля 2020, 18:14:35 »
Вся морда целиком снимается! И потом разбирается.
Из возможных сложностей, там в паре мест, в тч и под этой переносицей, есть "липучка", которую надо "расклеить"
Это все есть в мануале, и даже в частично мною переведенном на русский:
https://drive.google.com/file/d/14mUtdC1AvsM1Yjsd870S88J1FJzZRprN/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 18:25:20 от Alexnf »
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #3 : 28 Июля 2020, 20:20:20 »
Спасибо, по этому мануалу и смотрел, сам наверно не рискну всю морду снимать ,это боковой пластик снимать и вместе с фарой обтекатель ?
Оффлайн Alexnf
« Ответ #4 : 29 Июля 2020, 10:32:17 »
Снять все как обычно, при замене воздушного фильтра, потом можно открутить панель приборов, рас соединить разъемы проводов слева впереди по ходу движения, еще разъемы поворотников и разъем датчика температуры, открутить вроде 4 болта крепящих всю морду в сборе и снять ее,  вместе с черным боковым пластиком.
Первый раз выглядит страшно, но на самом деле все очень просто.
Оффлайн Intruder
« Ответ #5 : 29 Июля 2020, 12:16:45 »
Идентичная ситуация, снимал всю морду с фарой и панелью. В youtube  набираеш - https://youtu.be/jaaIE5drlWs
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #6 : 30 Июля 2020, 02:31:07 »
Ахринеть, первая серия ничего , но вторая и третья  совсем не для слабонервных у меня чуть тромб не отошёл ))) и сам профи видно тоже в ахуе от расчленения, Во блин намудрили!
« Ответ #7 : 30 Июля 2020, 02:49:44 »
и каждая пластиковая деталька по 100 баксов
и купить только у сузуки
Артем имеет опыт  установки клюва.
клюв вещь очень полезная для аэродинамики - на скростях 120+ мот становится устойчивей
одно непонятно - почему такую очевидную вещь не сделали лет 20 назад еще
Вообще клюв взят от серии 700 Синкансэн - у них утиная морда что бы в тоннеле не было эффекта поршня.
очень рекомендую у кого рестайл - купить и поставить клюв.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 03:00:32 от finland »
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #8 : 30 Июля 2020, 11:03:23 »
клюв не подошел)))
А в чём клюв не подошёл? Просто планирую заказать с али тоже.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #9 : 30 Июля 2020, 12:29:42 »
Клюв незащелкивался, что- то не то в замках, поставить Артем пытался, щель в местах соединения ,он сказал , что ранее оригинал ставил, а это неправильный клюв.
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #10 : 30 Июля 2020, 16:34:41 »
Понял, спасибо. Осталось найти оригинал, не нарвавшись на китайский клон :-(
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #11 : 30 Июля 2020, 20:12:36 »
На магазипе если заказывать оригинал, рублей 5 выходит, где-то обсуждалось на форуме, с картинками.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #12 : 31 Июля 2020, 10:54:12 »
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #13 : 31 Июля 2020, 14:13:06 »
там по мойму к носу еще внутренности нужны:
Спасибо!
Заказал по каталогу на мегазипе, в 6000 с доставкой получилось.
