Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 2517 раз)
Оффлайн akastakan228
Перегрев
« : 01 Октября 2019, 16:44:48 »
Выдалась солнечная, тёплая погодка. Решил прокатится напоследок(дожди передают на след. день). Проехал 20км, и появилось предупреждение о перегреве. Охлождающая жидкость на месте, масло только утром подливал. Сильно не гнал где то 130 на 5 передаче.  Постоял минут 40 и поехал домой. Объясните из за чего перегрев произошёл.
Разочарован жизнью ёж. Не лечит ни одна микстура. когда-нибудь и ты поймешь. что жизнь-туман, лошадка дура.
Оффлайн Lor
Re: Перегрев
« Ответ #1 : 01 Октября 2019, 18:06:09 »
вентилятор сработал?
Оффлайн GALANT
  • DL1000 K6
Re: Перегрев
« Ответ #2 : 01 Октября 2019, 19:16:48 »
Именно перегрев? Или индикация что температура на максимуме? На ходу не мог он так перегреться, если антифриз есть и насос работает. Когда домой ехал, если не перегревался больше - то скорее всего глюк электроники. У меня такое было - показывал все деления шкалы температуры и надпись CHECK, я с перепугу тоже остановился, посмотрел - всё в норме. Потом периодически повторялось, и может показывать что перегрев, а через 10 секунд всё в норме, 2 деления.
Грешу на контакты либо сам датчик температуры ОЖ глючит. Сейчас перед зимовкой все контакты всех фишек обслужил, весной посмотрю помогло или нет.
Re: Перегрев
« Ответ #3 : 01 Октября 2019, 20:44:21 »
все 5 индикаторы горели. Надпись была,? Горела лапочка в центре. Антифриз полемкости было
Оффлайн GALANT
  • DL1000 K6
Re: Перегрев
« Ответ #4 : 02 Октября 2019, 08:03:07 »
Ставлю на то, что это просто глюк электроники был... Если все 5 сразу резко загорелись, а не постепенно 2-3-4-5, то это однозначно глюк
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: Перегрев
« Ответ #5 : 02 Октября 2019, 12:58:44 »
У меня не то, чтоб перегрев, обычно в прохладную погоду наоборот, два деления вместо трёх: недогрев) В самую адову жару, даже при движении по пампасам на низших передачах, выше трёх делений не поднималось. Двигатель перегреть оооооч сложно. поэтому ставлю на глюк. проверь датчик температуры ОЖ.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Перегрев
« Ответ #6 : 02 Октября 2019, 18:19:51 »
Рабочая температура 2 деления, а не 3
Re: Перегрев
« Ответ #7 : 02 Октября 2019, 22:32:21 »
у меня 650ке ВСЕГДА 3 деления
Оффлайн eccentric2000
Re: Перегрев
« Ответ #8 : 03 Октября 2019, 12:35:52 »
650 L2 - Рабочая 3 деления из 5
Re: Перегрев
« Ответ #9 : 05 Октября 2019, 18:40:12 »
Литр 2003 года.
Рабочая на трассе - 2 деления из 5. В городе может подниматься до 3, но обычно по жаре. По жести (+30, пробищи) видел и 4, но на 4 делениях уже вентилятор молотит вовсю, и быстро падает обратно на 3.
Re: Перегрев
« Ответ #10 : 06 Октября 2019, 06:36:11 »
как его проверить?
Re: Перегрев
« Ответ #11 : 07 Октября 2019, 00:38:04 »
как его проверить?
По мануалу конечно же :)
Тебе понадобятся чайник, мультиметр и бытовой термометр для готовки (гугли цифровой термометр для мяса).
И дальше смотри в мануале, при какой температуре какое сопротивление он должен давать.
Но вангую, что проблема в заросшем окислами разъеме. Терморезисторы обычно почти бессмертные.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: Перегрев
« Ответ #12 : 08 Октября 2019, 21:18:21 »
Абсолютно согласен, если нет механического повреждения, то хрен убьешь. А окисел это лишнее сопротивление.
