Автор Тема: перья вилки  (Прочитано 3438 раз)
Оффлайн иван37rus
перья вилки
« : 14 Октября 2019, 23:12:43 »
всем привет! никто не покупал такие перья?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/perya_vilki_suzuki_dl_v-strom_650_04-13_747857794
Re: перья вилки
« Ответ #1 : 15 Октября 2019, 01:27:09 »
Это ж дрим мото. Тетькатя.
Вроде брали, но там есть нюансы с клапаном, который лучше пересадить с родной вилки.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: перья вилки
« Ответ #2 : 15 Октября 2019, 10:11:14 »
Я купил. буду клапана переставлять. С этими перьями без переделки вилка не работает на отбой - стучит.
Оффлайн иван37rus
Re: перья вилки
« Ответ #3 : 15 Октября 2019, 15:19:57 »
о каких клапанах идет речь?
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: перья вилки
« Ответ #4 : 16 Октября 2019, 10:21:59 »
Оффлайн Vesper
  • Дороги хватит на всех
Re: перья вилки
« Ответ #5 : 20 Октября 2019, 13:48:26 »
всем привет, собственно мы их продаем, мы Dream-moto. Проблема со стуком в клапане имеется, проблема решается перестановкой клапанов. Если что - это делает Яныч. Он знает, как. Можете к нему обратиться.
http://dream-moto.ru/product/per-ya-vilki-2-sht-dlya-suzuki-dl-v-strom-650-04-13
Недавно появились перья на DL1000, они уже нормально сделаны, как положено.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: перья вилки
« Ответ #6 : 20 Октября 2019, 22:21:01 »
Спасибо Яныч. Описал по телефону как переставить клапана, что и было сделано пол года назад. Нужны прямые руки и вопрос решается. У пряморуких инструмент обычно есть.
Оффлайн иван37rus
Re: перья вилки
« Ответ #7 : 19 Января 2020, 22:09:24 »
подскажите пожалуйста, как переставить клапана в перьях!!!
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: перья вилки
« Ответ #8 : 17 Февраля 2020, 16:22:51 »
Берёшь оригинальное перо. Зажимаешь в патрон токарного станка, оставляя конец пера с клапаном висеть в воздухе на 50-100мм. Очень желательно через разрезную втулку из латуни или другого мягкого материала. Далее нужно развальцевать край трубы, чтобы вытащить шайбу и втулку (детали клапана).
Вот здесь я сначала попытался сделать приспособление для развальцовки, но первые его испытания были неудачными, поэтому я сделал всё прозаичнее. Взял большую плоскую отвёртку, скруглил края на нождаке. Лёгкими ударами молотка по отвёртке слегка отгибаем край металла. Поворачиваем патрон. Повторяем операцию. И так далее. Нужно запастись терпением и делать всё аккуратно, чтоб не порвать металл. Соответственно, чем слабее удары и меньше угол поворота, тем дольше идёт процедура. Выбирайте,
что для Вас важнее. На финальной стадии берём ту же отвёртку, изрядно тупим на нождаке её остриё и отгибаем металл окончательно. Вынимаем потрошки клапана. Потренировавшись на гнутых перьях берём китайское перо и проделываем ту же процедуру, но ещё более деликатно. Вынимаем китайские потрошки и выкидываем. Вставляем на их место ипонские (возможно, втулку придётся немного уменьшить в диаметре, примерно на 0,4мм). Далее завальцовываем края металла молотком. Опять так же постукивая и вращая патрон. Завальцовываем без фанатизма - втулка должна свободно вращаться внутри пера!
Так делал я. За два вечера неспешных трудов.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: перья вилки
« Ответ #9 : 18 Февраля 2020, 20:44:05 »
Аналогичную процедуру выполнил без станка, долго слабыми ударами разгибания металл. Перо зажимал не сильно затягивая в тиски через деревянные бруски с выбранной серединой. Не у всех есть станок под рукой.
Оффлайн Perjuga
Re: перья вилки
« Ответ #10 : 12 Июня 2022, 00:49:07 »
Купил неделю назад такие перья.
К сожалению проблема со стуком до сих пор производителем не решена. Стучат на отбой.
Понять бы есть ли от этого стука негативный эффект для мотоцикла кроме моральных страданий райдера?
