Автор Тема: Регулировка оборотов холостого хода  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн HEKOT
Впервые столкнулся с инжектором. Скажите, есть регулировка оборотов ХХ или там всё само регулируется? Надо поднять значительно, примерно до 3 - 3.5 тысяч.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 07:20:30 от HEKOT »
Оффлайн eccentric2000
Re: Регулировка оборотов холостого хода
« Ответ #1 : 30 Октября 2019, 07:43:35 »
Для чего?
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #2 : 30 Октября 2019, 11:01:12 »
Всё зависит от года выпуска мотоцикла. До 7го года регулировка винтом, после7го - обороты регулируются мозгами.
Но, правда, нафига 3000 тыщи? Обороты хх - 1200-1500
« Ответ #3 : 30 Октября 2019, 13:41:37 »
Просто сегодня человек спрашивает как задрать холостые.
А завтра будет спрашивать как убрать пинок при включении первой передачи.
« Ответ #4 : 30 Октября 2019, 13:51:45 »
Может для джимханы?
« Ответ #5 : 31 Октября 2019, 10:48:38 »
Может для джимханы?
А там зачем?
« Ответ #6 : 31 Октября 2019, 11:25:27 »
Может для джимханы?
А там зачем?
Чтобы не дрочить ручку, а ездить на холостых сразу. Пара человек писала, что так делают.
Оффлайн HEKOT
« Ответ #7 : 31 Октября 2019, 11:34:23 »
Может для джимханы?
Именно! Конечно, ХХ задирать надо не перманентно, а только по нужде.
Моц 14 года. То есть, получается никак :(
« Последнее редактирование: 31 Октября 2019, 12:15:14 от HEKOT »
Оффлайн HEKOT
« Ответ #8 : 31 Октября 2019, 11:39:55 »
Может для джимханы?
А там зачем?
Коротко: чтобы поберечь сцепление и улучшить результаты.
Длинно:
При сбросе газа надо, чтобы тяга была высокая. Для этого надо, чтобы обороты были выше нормального ХХ. Вручную найти и удержать точно обороты невозможно. В нормальной жизни это компенсируется сцеплением, но в режиме джимханы оно может очень быстро кончиться. Поэтому задирают ХХ. В результате сбрасываем газ полностью, тяга ломовая, обороты стабильные, сцеплением не пользуемся, а пользуемся только тормозами.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2019, 12:14:16 от HEKOT »
« Ответ #9 : 31 Октября 2019, 18:12:53 »
Нашел сканер. Приехал на джимку с  ноутом, зашил 3000 оборотов, покатался, зашил 1300 и поехал домой.
Как то так :)
Оффлайн HEKOT
« Ответ #10 : 01 Ноября 2019, 07:45:41 »
Как то так :)
Удобно :(
