Автор Тема: Индикатор переключения передач на Dl-1000 2002 года выпуска  (Прочитано 1919 раз)
Оффлайн timoxa_85
Всем доброго дня!
Нужна Ваша помощь.
Имеется индикатор преклонения передач для DL-1000/650 с 2004 г.в. с штатным разъемом.
Мотоцикл у меня DL1000 2002 года выпуска.
Диагностические разъемы, мотоциклов с 2002 и 2004 годов выпуска отличаются, количеством подключенных к ним проводов.
Внимание вопрос! Как подключить имеющийся индикатор к мотоциклу?
Может кто-то имеет опыт по данной доработке?
Буду благодарен, если у кого есть, схема или распиновка диагностического разъема DL с 2004 г.в.
А ты уверен, что индикатор передач включается в диагностический разъем? Афтермаркет пихается в диагностический, нашёл.
Что за индикатор в принципе?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 16:05:16 от Thug »
Оффлайн timoxa_85
Боюсь никак. На доестайле в диагностическом разъеме всего 2 контакта, включающих самодиагностику (RTFM): показ ошибок, настройка заслонок.
В лучшем случае ты можешь сравнить 2 электросхемы и прикинуть, есть ли в старой проводке эти контакты, и если есть, то где их взять.
Оффлайн timoxa_85
Про схему думал. Но не нашёл  на схеме диагностический разъем, схема из мануала.
Может есть расширенная схема?
До этого пытался подключить индикатор напрямую, к проводу передающему сигнал от датчика переключения передач, розового цвета.  Датчик выдает ошибку С08.
Как вариант думал найти провод или контакт на самом ECM. Но схему не нашёл.
Чтобы подключиться к разъему GPS нужно байпасом это делать, чтобы сигнал шел дальше.
Оффлайн timoxa_85
Именно так и делал.
Значит не проходит раз ошибку кидает.
