Автор Тема: Расскажите о DL-1000!!!  (Прочитано 169796 раз)
Airplane13
Re: Расскажите о DL-1000!!!
« Ответ #195 : 08 Апреля 2016, 14:43:20 »
На натяжителях цепей ГРМ еще по 2 щелчка осталось. Думаю 10-15к проехать, потом заменю. Нужно ли при замене цепей менять башмаки натяжителей и успокоители? Или может есть возможность как то встретиться побщаеться?
« Ответ #196 : 08 Апреля 2016, 14:52:10 »
Щелчки на натяжителе это не показатель, в общем случае. Дело в том, что цепь не просто вытягивается, а происходит неравномерный износ в местах соединения звеньев. В результате цепь начинает подклинивать и рвется. При этом она может быть не особо и вытянутая.
Когда достаешь изношенную цепь из мотора, она имеет форму зигзага, а новая цепь из пакета висит как веревка.
Башмаки, успокоители и натяжители при первой замене цепи менять нет необходимости, как правило. Хотя хозяин-барин, у меня сейчас стоит мот на замену цепей ГРМ, владелец попросил заменить и башмаки.
Можно на выходных подъехать в Красноармейск, я послушаю мотор.
Airplane13
« Ответ #197 : 08 Апреля 2016, 16:34:34 »
В воскресенье можно? Если да, то куда именно и как намсвязаться?
« Ответ #198 : 08 Апреля 2016, 18:00:33 »
В воскресенье в 16-00 устроит?
Ехать сюда.
https://yandex.ru/maps/100471/krasnoarmeysk/?ll=38.150133%2C56.114918&z=18&whatshere%5Bpoint%5D=38.150471%2C56.114881&whatshere%5Bzoom%5D=18
Телефон 8-967-112-13-47
Airplane13
« Ответ #199 : 08 Апреля 2016, 18:43:14 »
Да вполне. Накануне позвоню.
kostas metaxas
« Ответ #200 : 11 Апреля 2016, 00:06:40 »
С вашей помощью продолжаю знакомиться с новым другом ДЛ1000 2003.
Назрел очередной вопрос: что за два разъема (к ним ничего не подключено) находятся под сидением с левой стороны ближе к корме?
Оба выходят из жгута проводов.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 00:08:18 от kostas metaxas »
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #201 : 12 Апреля 2016, 02:43:49 »
один(у меня белый с резинкой, 4 контакта, подключено два) это и есть диагностический, перемыку туда пихать) второй для меня еще не разведан)
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #202 : 13 Апреля 2016, 17:09:35 »
Третий день знакомлюсь с мотом, есть ряд вопросов:
1) последнии два дня датчик температуры показывал два деления, сегодня периодически начало загораться третье (за окном у нас +11). Это его нормальная работа или он греется?
2) какой то уж очень не понятная работа сцепления.. Когда на второй разгоняешься, какой то грохот(говорят корзина гремит и это норма), по ощущениям букс, но это не точно, может мне кажется..  А еще когда мот на передаче и сцепа выжата, катается плоховато, как будто сцепление не до конца выжимает.
Паникер ли я?)
« Ответ #203 : 13 Апреля 2016, 19:08:45 »
1) В прохладную погоду 2 деления. В жару 2 деления на ходу. В пробках поднимается до трех. В адской стоячей пробке в 30-градусную жару однажды видел 4 деления из 5, правда недолго. Вентилятор шпарил и свою работу делал.
2) Прокачай сцепление (все равно оно не поддается регулировке). Грохот и вибрации - норма для этого мотора. Держи его от 3.5 до 5.5 тысяч оборотов, будет работать ровно.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #204 : 14 Апреля 2016, 20:04:46 »
у меня сейчас 2 на ходу, три когда тарахтит на месте... самое что видел, это в августе в Севастополе 4 палки. Сегодня глянул, надо бы почистить радиатор.
« Ответ #205 : 15 Апреля 2016, 01:11:09 »
Моя версия: 3 палки летом, 4 на короткое время в тяжелых пробках. 4 стабильно и 5я регулярно - дохлые датчики.
« Ответ #206 : 15 Апреля 2016, 02:24:42 »
Либо заросший радиатор или мало охлаждайки
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #207 : 18 Апреля 2016, 02:22:01 »
согласен, 4 метки это уже аномалия, и если не слишком жарко, то что то надо смотреть или чистить. у меня сейчас, заметил, что в бачек немного выдавливает когда долго стою. хотя меток только 3. и вентилятор работает
Оффлайн Boroda1
« Ответ #208 : 23 Апреля 2016, 17:58:41 »
Уникальный МОТ вСтром вчера домой возвращался был сильный порывистый ветер так до смешного дошло 90 МОТ хрен удержиш ветер валит 120-130 как вкопаный стоит
« Ответ #209 : 23 Апреля 2016, 21:17:27 »
Сегодня не то чтобы валил - 100-110, постоял потом на светофор долгий - 3 деления. Жижа по уровню.
