Автор Тема: Ошибка С32 С33  (Прочитано 1470 раз)
Оффлайн Green
  • DL650 2013г. DR800 94г.
Ошибка С32 С33
« : 12 Апреля 2020, 21:03:36 »
Добрый день.
Парни, столкнулся с такой проблемой. На DL650 2013г. загорелся CHEK. Была ошибка по лямбде, больше никаких не было. Поменял лябду и появились 2 новые C32 C33. Проверил всю проводку по мануалу, скидывал клему и отключал ECU, ничего не помогает. Мот едет бодро, никаких изменений не произошло.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Я не знаю куда копать дальше.
Re: Ошибка С32 С33
« Ответ #1 : 13 Апреля 2020, 00:05:44 »
вообще в мануале вот тут например есть пошагово что смореть-замерять
4-42
https://www.calsci.com/motorcycleinfo/PDFs/DL650K4_svc_man.pdf
и там если с проводкой и инжектами все ок шлют в 5-10 смотреть реле насоса
может попробовать с этого пункта и начать проверку ?
кстать это текстовый мануал - по нему поиск работает
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 00:07:55 от finland »
Оффлайн Green
Re: Ошибка С32 С33
« Ответ #2 : 13 Апреля 2020, 00:23:08 »
4-42
Да я все и проверил. До реле насоса только еще не добрался.
Но если бы реле было бы неисправно, то мот вел бы себя не как всегда. Или давился бы или дергался, а так по ощущениям все окей
Оффлайн Kvalitet
Re: Ошибка С32 С33
« Ответ #3 : 13 Апреля 2020, 01:25:24 »
 А у тебя изначально СНЕСК загорелся, или F1 ?  и при каких обстоятельствах, после простоя зимнего?
Оффлайн Green
Re: Ошибка С32 С33
« Ответ #4 : 13 Апреля 2020, 10:54:31 »
Так это же одно и тоже)
После зимы загорелась F1. Посмотрел ошибку, там лямбда, поменял лямбду появились ошибки C32 C33
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 16:55:37 от Green »
