Автор Тема: Неравномерный нагрев двигателя.  (Прочитано 1608 раз)
Оффлайн AlekseyAraks
Доброго времени суток всем, юзал поиск на сайте, гугл, но ответа не нашел, я конечно новичок и на Строме совсем недавно, но вот смущает меня то, что левая сторона двигателя очень сильно греется, по сравнению с правой,  буквально через 5 км пути об нее можно обжечься , правая спустя это же расстояние становиться чуть теплая.  Это специфика мота такая или есть какие то проблемы ? Если да, то какие ? Были предположения, что дело в антифризе , перед сезоном был поменян, но температура двигателя в норме, выше 3-ей шкалы не поднимается. Мот 15 года, 650-ка. Пробега 40 тысяч.  Заранее спасибо.
Re: Неравномерный нагрев двигателя.
« Ответ #1 : 08 Мая 2020, 14:52:45 »
Мотор не симметричный. Это нормально.
Слева генератор. Справа сцепление. Вполне нормально что генератор чуть теплее, да и колено там ближе.
Пощупай справа шланги на помпе, они горячие.
Да и вообще вопрос, куда ты там руку прикладывал. Для точных измерений и рассуждений нужна картинка с тепловизора. Иначе это лечение по телефону :)
« Ответ #2 : 08 Мая 2020, 15:25:42 »
Я довольное долгое время ездил на макси-скутерах, возможно привык к тому, что двигатель на них греется равномерно , поэтому данное открытие меня немного смутило, то есть, ничего катастрофичного в этом нет и тревога ложная?)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #3 : 08 Мая 2020, 15:32:07 »
Блин, никогда не задавался этим вопросом) потрогаю сегодня свой двигатель)
Оффлайн 57EA17h
« Ответ #4 : 08 Мая 2020, 20:06:42 »
Аккуратнее трогай ;)
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #5 : 08 Мая 2020, 23:47:57 »
Плюс одна фобия :o
« Ответ #6 : 09 Мая 2020, 02:20:17 »
Тут вот что обнаружил сегодня вечером, болт, который визуально крепит двигатель к раме,  возможно, что связано как то ?  Сегодня уже не стал снимать дуги, ключом через них не удалось подлезть, попробовать протянуть
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 02:21:48 от AlekseyAraks »
« Ответ #7 : 09 Мая 2020, 03:38:06 »
Да, есть такой болт. Он крепит двигатель к раме. И еще один с другой стороны.
Вопрос то в чем?
« Ответ #8 : 09 Мая 2020, 05:28:01 »
Вопрос то в чем?
Вопрос в том, что спровоцировало это запотевание масляное ? Прежде подобного не было и странно вообще, откуда взялось
Оффлайн ZihEr
« Ответ #9 : 09 Мая 2020, 14:14:21 »
В приливе(куда болт вставляется) на моторе масла нет. Мне кажется это свежее пятно от перелива в бак бензина.
Помой двигатель и наблюдай где начинает потеть
« Ответ #10 : 09 Мая 2020, 22:11:57 »
У меня уже 6 лет где то потеет, по идее это из воздушнго фильтра на высоких оборотах гонит
Пока не капапает то норм
На 100тыс нужно поменять сальник звезды
Оффлайн ZihEr
« Ответ #11 : 10 Мая 2020, 01:20:03 »
В аирбоксе есть губка для сбора масла, туда патрубок с сапуна приходит
Может еще из этого патрубка капать
« Ответ #12 : 10 Мая 2020, 19:30:51 »
Болт на картере (голова - внутренний шестигранник) кто то до тебя шевелил. Герметичности нет, болт потеет.
Под болтом крепления двигателя масла нет. Ищи откуда капает. Может реально какой нить масляный шланг в районе воздушного фильтра растрескался.
