Автор Тема: как прокачать тормоза перед DL 650 2008 год ABS  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн Konst V-Strom
Ребят привет! Подскажите как прокачать передние тормоза на V-Strom 2008 года с ABS.Купил  его уже  тормозов  передних не было. По началу думал, что просто колодки нужно поменять, затем перебрать суппорт и прокачать систему (Мот из Европы, по ходу очень долго стоял). Перебрал паредний суппорт, всё почистил, поставил новые колодки и все так же, рычаг переднего тормоза  выжимается как сцепление( вялый очень). Ощущение как будто в магистрали воздух где-то под сиденьем.Прокачивал очень долго, но результата не дало.  Ни чего ни где не течет. Главный тормозной перебрал-все норм. Подскажите как быт :oь.Ошибок АБС не горит, задний тормоз работает отлично, педаль пинается.
Недавно была тема, поищи. Можно обычным путем, медленно и печально, можно с вакуумником - это побыстрее. Хитростей как с БМВ блоками вроде нет.
Вообще никаких хитростей у этого ABS нету, просто качаешь,  вялая она у всех стромов довольно и тормоза сами по себе говно, но не как сцепление, чуточку лучше)
У меня к 100 тысячам пробега всё хуже и хуже становилось вялая, сильно продавливалась, пока не поменял машинку и не поставил нормальные суппорта, сразу нормально стало :)
Ну, как минимум, можно сделать чтобы нажимая тормоз двумя пальцами он не продавливался до оставшихся двух пальцев, лежащих на ручке (ну или не прожимался до ручки всей пятерней, кому как удобнее). Рецепт банален: обслуживание системы сверху донизу, установка нормальных колодок. Желательно с установкой армированных шлангов, но на самом деле эффект от них гомеопатический.
Оффлайн Andy34
Расскажу, как гарантированно прокачать передний контур. Мот 650 XT, 15-го года, ABS. Причиной послужило подозрение на излишнюю «мягкость» ручки тормоза. Пунктом первым решения проблемы было удостовериться в отсутствии воздуха в системе. Прочитал всё, что нашёл на тему и поступил следующим образом:
1)   Купил вазовскую трубку стеклоомывателя (3 метра х 41 руб.) и 0,4 литра DOT4 (больше половины в конце осталось);
2)   Отрезал чуть больше метра трубки, с расчётом, чтобы свободно хватало от дальнего штуцера до бачка на руле и, нагрев зажигалкой кончик, надел его на штуцер;
3)   Открыл крышку бачка и бельевой прищепкой закрепил другой конец трубки так, чтобы он был погружен в DOT, в дальнем углу от заборного отверстия;
4)   Сделал несколько качков по классической схеме – накачал, открутил, продавил, закрутил. До момента, когда вся трубка полностью наполнилась жидкостью;
5)   После чего открутил штуцер и оставил его открытым;
6)   С этого момента получился замкнутый гидроконтур, который позволил непрерывно, и достаточно активно (без фонтана) качая рычаг, прогнать жидкость несколько раз по кругу, гарантированно не давая воздуху скапливаться в верхних точках системы;
7)   Когда пришло понимание, что больше ничего интересного не произойдёт, аккуратно переместил конец трубки в банку с небольшим количеством DOT и, подливая в бачок пару раз свежей жидкости, закончил процедуру.
К слову сказать, «мягкость» рычага осталась примерно прежней, но появилась уверенность, что причина не в воздухе.
Буду копать дальше.
